Náhrada T6 hlavic
Vše co se týká silnoproudu.
Náhrada T6 hlavic
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám tady rozbitou třípolohovou T6 hlavici (průměr 30 mm matice), která má za sebou čtyři přepínací moduly a úpravou délky kolíku třetího a tím i čtvrtýho modulu umí nestandardní funkci sepnutí:
1. poloha sepnut kontakt 1 a 2
2. poloha sepnut kontakt 3 a 4
3. poloha sepnuty kontakty 1, 2, 3, 4.
T6 hlavice se snad už jen doprodávají a velkoobchody je moc nevedou a taky je požadavek je už neosazovat. Existují modernější náhrady tohodle systému třeba
http://www.obzor.cz/files/files/vackove_spinace/kraus_and_naimer/KN130GB0504.pdf Mají redukci na 30mm matici, takže přímá náhrada. Mají ale jen samostatné spínací nebo rozpínací moduly a navíc možnost podsvětlení. Taky se dají skládat na sebe ale nejde u nich udělat výše popsaná funkce. Nevíte prosím někdo o něčem kompatibilním s T6 systémem aby to umělo výše popsanou funkci? Napadá mě vačkový spínač od Obzoru, jenže to by znamenalo zásadí mechanickou předělávku zařízení, novou revizi a pod.
Díky
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
Náhrada za T6 používáme, ale teď nevím výrobce, myslím si že telemacanique. Má asi 26 nebo 28mm a je k tomu mezikus.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
T6 se ještě běžně dají sehnat po starých zásobách, taky toho tu mám půl igelitky. Moderní náhrady jsou často poněkud drahé, ale nic se nedá dělat.
kbulda
#4 Příspěvek od kbulda »
Já montuji posledních 10 let toto:
http://download.schneider-electric.com/ ... e=S778.pdf
#5 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem zjistil, že ta požadovaná spínací funkce je u náhrad T6 docela problém. Měl jsem v ruce Krause a Telemechaniku a obojí to neumí. Přesvědčil jsem majitele fy, že mu tam dám zase T6 a že "živý" přívodní packy se šroubkama na spínacích modulech zaizoluju smršťovackou. Právě ty neizolovaný přívodní packy byly hlavní důvod proč ne T6. Na začátku roku se totiž jeho elektrikář náhodou dotknul ramenem dočasně nezakrytýho T6 spínače zezadu na dveřích rozvaděče a byl z toho celkem velkej průser, dodnes je na 100% neschopence.
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
kbulda
#7 Příspěvek od kbulda »
Namaluj sem jakou potřebuješ funkci spínání.
poloha I
poloha O
poloha II
Zirafka
#8 Příspěvek od Zirafka »
Ještě by bylo řešení, byť drahé, použít normální třípolohový přepínač a pak soustavu pomocných relé a diodové logiky, která provede to, co potřebuješ. Případně programovatelné relé.
Celeron píše:Na začátku roku se totiž jeho elektrikář náhodou dotknul ramenem dočasně nezakrytýho T6 spínače zezadu na dveřích rozvaděče a byl z toho celkem velkej průser, dodnes je na 100% neschopence.
Se docela divím, protože to je jasné porušení pracovních předpisů, ať jsou jakékoli, i zdravého rozumu a pudu sebezáchovy.
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
Celeron píše:Tak jsem zjistil, že ta požadovaná spínací funkce je u náhrad T6 docela problém. Měl jsem v ruce Krause a Telemechaniku a obojí to neumí. Přesvědčil jsem majitele fy, že mu tam dám zase T6 a že "živý" přívodní packy se šroubkama na spínacích modulech zaizoluju smršťovackou. Právě ty neizolovaný přívodní packy byly hlavní důvod proč ne T6. Na začátku roku se totiž jeho elektrikář náhodou dotknul ramenem dočasně nezakrytýho T6 spínače zezadu na dveřích rozvaděče a byl z toho celkem velkej průser, dodnes je na 100% neschopence.
To znám,už jsem několikrát taky "nakoupil" od šroubku,nejhorší je když je blízko ostrá hrana a nabereš ji hřbetem dlaně při ucuknutí.
Vývody T6 izolovat určitě,nejlíp bužírkou s lepidlem (v mokru šroubky a třmeny rádi hnijou,na masně skoro nebyl den,aby ty tataři něco nevykropili).To lepidlo sice znemožní vyšroubování,ale T6 kostky obvykle měnim novejma,starý jdou po ucvaknutí do koše.
