Zásuvka na kartáčové hubici ETA
Radimhavirov
#1 Příspěvek od Radimhavirov »
Zdravím všechny vespolek,
mám v plánu koupit nový vysavač a po starém mi zbyla elektrická kartáčová hubice ETA.
Nevíte, které vysavače ještě mívají interní zásuvku pro tyto hubice ? Na internetu se výrobci už nikde nechlubí těmihle zásuvkami. Hubice má takový 2pin konektor viz. obrázek.
Předem děkuji za informace
(10.42 KiB) Staženo 121 x
JirkaCZ
#2 Příspěvek od JirkaCZ »
dnes už mají tuhle zásuvku jen vysavače Zelmer: řada 5000 a 5500 všechny tipy, řada 4000 jen snad HQ a HP, řada 1600 všechny tipy, řada 450 a 400 taky jen HQ jiný už snad výrobce asi nenabízí
ještě ji má teda vysavač Miele řada S8 nejvyšší model ale tam asi bude nutno koupit také elektrovodnou hadici...
navíc Zelmer má ale obrácené vkládání trubek takže bez redukce ti hubice od ety nebude pasovat
zkus ale mrknout na vysavač třeba Electrolux ZUS 3990, nestojí mnoho a elektrickou hubici má také stím rozdílem, že kabel je integrovaný v hadici a trubce, takže nikde nepřekáží a navíc má ještě regulaci výkonu přímo z držadla, když si na to zvykneš už nechceš jinak :)
Rostav
#3 Příspěvek od Rostav »
Electrolux již v nových modelech vyvedený kabel mimo kartáč nemají. Kartáč z Ety by se nedal použít. Mám tady z Electroluxu taky funkční kartáč s kabelem ale bez šance dnes použít. Jedině k něčemu přibastlit.
kejki
#4 Příspěvek od kejki »
Hubice má zásuvku a zástrčku stačí použít z http://www.ges.cz/cz/kabely-konektory/s ... SCT6K.html Připojení k vysavači je už otázka bastlení. Spony na hadici prodává za odpornou cenu ETA, nebo lepící páska...
Zpět na „Bílá technika“
