měření h21E na multimetru
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau. Dneska už má každej digitální multimetr zabudovaný měření tranzistorů . Napadá mě. Je takový měření vůbec k něčemu? Ten tranzistor to přece měří jen v jednom pracovním bodě.
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Když tě zajímá hodnota zrovna v tom jednom bodě, tak proč ne :)
Na párování tranzistorů je to samozřejmě k ničemu.
Dá se předpokládat, že pokud má tranzistor A větší zesílení než tranzistor B v jednom bodě, bude pravděpodobně mít větší zesílení i v ostatních pracovních bodech. Takže pro návody, kde je nutno vybírat z více kusů tranzistor s velkým zesílením, se hodí i tohle udělátko. Platí to samozřejmě pro běžné tranzistory na malý výkon, tak asi do (0,5-1)W. Výkonové tranzistory na 50W už můžou mít závislost zesílení na proudu takovou, že hodnota zesílení při Ic 1mA nedává kloudnou informaci o zesílení při Ic 5A.
No a taky si můžeš rychle ověřit, že je tranzistor funkční - když zesiluje, tak asi bude dobrý.
Horší je to s praktickou stránkou věci , jako mizerné kontakty, do kterých se tranzistory nedají nacpat, páč mají krátké nebo tlusté nožičky. Takže to chce nějakou redukci a pak už je lepší udělat si rovnou samostatný přípravek, který umožní měření ve více bodech (a k tomu využít ten multimetr jako ampérmetr).
#3 Příspěvek od Michal22 »
Já ty zdířky na h21e u měřáku používám už jen na zkoušení LEDek- na NPN straně Anodu do C a Katodu do E. A LED buď svítí nebo ne :-)
Kremik
#4 Příspěvek od Kremik »
Já tam nacpal piny z konektoru, napájel na ně drátky s malými krokosvorkami, zalil tavným (= vyrobil konektor) a nemůžu si stěžovat.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Obecně ta 8-pinová zásuvka na multimetrech pomůže v jediným případě - ke zjištění jestli je tranzistor funkční nebo ne. Zešílení se vesměs měří při kolektorovým proudu 1mA a skutečně se doměřuje potřebnej budicí proud do báze k dosažení tohoto proudu kolektorem - zapojení s převodníkem ICL7106 a jeho klonama tak vychází jednodušší. Ale skutečně posuzovat vlastnosti trandu bych si třeba do párovaný dvojice podle toho netroufal.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Minimálně ve 3. Běžně se párování dělá v nejmenším a největším předpokládaným kolektorovým proudu - plus "někde mezi tím". Nejlepší je samozřejmě charakteroskop - jenže ten má k dispozici 1 z miliónu bastlířů...
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
greedy píše:Pro párování tranzistorů byste měřili h21 v kolika bodech?
Já se domnívám, že 3 body by měly stačit.
Hlavně pokud to bude výkonový tranzistor, tak mě zajímá jak moc se budou parametry "shodovat" při větším proudu.
Pokud to bude "spínací režim", tak nepotřebuji kontrolovat shodu při napětí a proudech, kde to "nebudu používat", zatímco při lineárním využití nemusí být ani 3 body dost.
#9 Příspěvek od rnbw »
Tranzistory pri opravach takmer vzdy staci merat diodovym testom. Ale raz sa mi stalo, ze diodovym testom som v tranzistore nameral dva PN prechody, ale toto meranie h21e ukazovalo nulu. Po vymene tranzistora sa zdroj rozbehol...
Superpavel
#10 Příspěvek od Superpavel »
Aha. monterjirka takže když potřebuju proudově posílit výstup třeba obvodu 555 dvěma tranzistory NPN a PNP tak je párovat nemusím?
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
nemusíš
tomasjedno
#12 Příspěvek od tomasjedno »
Ale jestli chceš, tak klidně můžeš, abys nevyšel z cviku :lol:
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Nejlepší je samozřejmě charakteroskop - jenže ten má k dispozici 1 z miliónu bastlířů...[/quote]
Že bych měl takovou kliku :lol: ? Vím ještě o jednom co ho vlastní.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od Davidus »
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
Naposledy upravil(a) fredis dne 19 srp 2013, 09:31, celkem upraveno 1 x.
