Pekaren chleba Daewoo, nehreje
Bude to nějaké odporové či polovodičové čidlo, ale bez dalších údajů by to bylo jen věštění.
A mne v kouli ruplo, takže je momentálně v opravně
Dobré by bylo zkusit testovací režim - ten se spustí zmáčknutím nějakého tlačítka a připojením pekárny k síti. To tlačítko je ale třeba pokusně zjistit (většinou to bývá "start" nebo "menu", ale viděl jsem i jiné) a po vstupu do menu (jako první displej typicky ukáže verzi FW) se zmáčknutím kteréhokoliv jiného tlačítka dá spustit testovací sekvence - ta je buď automatická (pekárna počítá po vteřině a zapíná a vypíná různé akční členy), nebo manuální (přepínání sekvencí se děje jakýmkoliv tlačítkem) - typicky začíná motorem a následuje topné těleso (to se musí spustit nezávisle na signálu ze snímače) + další věci (ventilátor, žárovka těleso a motor současně, pípák, ledky na panelu, displej a tak) a poslední 2 položky menu je info o NTC snímači - přesněji hexadecimální popis teploty ve dvou "polohách" snímače.
To se děje tak, že procesor změří napětí na snímači samotném (bývá jedním koncem na GND a je připojený přes nějaký odpor na VDD) a potom připojí ke snímači přes tranzistor další odpor (typicky paralelně ke stávajícímu odporu co je u snímače) a změří napětí znovu. Jeden signál se používá při kynutí chleba (teplotu nevím, měla by být tak 30-40°C) a druhý při pečení (což bývá typicky 230°C). Takže - obě čísla by se měly lišit, jedno by mělo být někde blízko maximální hodnotě (FF - poloha pro kynutí), druhé někde uprostřed nebo i míň (poloha pro pečení, hodnotu z hlavy nevím).
Takto se dá nakonec jednoduše zjistit, co je vlastně vadné - uvidíš.
