RTC DS1302 a nastavení trickle charge registru *Vyřešeno*
Napsal: 19 srp 2013, 09:40
od forbidden
Hraju si s tímto RTC a pokoušel jsem se zapnout dobíjení externího záložního zdroje. Nakonfiguroval jsem trickle charge registr, ale na výstupu stále není napětí. Posílám tam kombinaci '10100101' (zapnout, jedna dioda, 2 kΩ). Prošel jsem datasheety od Dallasu i Maximu a nikde nic jinýho není, už si začínám myslet, že je obvod vadnej. Komunikace mi jinak samozřejmě funguje. Zkoušel jsem se zapnutím počkat i pár sekund po náběhu napájení, ale stále nic.
Díky za každou radu.
Napsal: 19 srp 2013, 11:52
od ok1hga
forbidden píše:Hraju si s tímto RTC a pokoušel jsem se zapnout dobíjení externího záložního zdroje. Nakonfiguroval jsem trickle charge registr, ale na výstupu stále není napětí
a nemá tam být nejdříve připojen akumulátor s nějakým minimálním napětím pro spuštění nabíjení ?
Napsal: 19 srp 2013, 12:04
od forbidden
Taky mě to napadlo, jenže v datasheetu popisují možnost připojení supercapu a ten samozřejmě může být úplně vybitej. Ale vyzkouším tam dát 3 V lithiovku, jestli to vůbec ten RTC bude napájet při odpojení hlavního napájení.
Napsal: 19 srp 2013, 15:19
od css
Parkrat jsem DS1302 pouzil ve spojeni se superkapacitorem 0,22F, nastaveni bylo stejne, jako pises ty (1x dioda + 2K) a vzdy to fungovalo napoprve, i kdyz je zalozni kapacitor uplne vybity. Budto je tvuj Dallas po smrti a nebo tam mas nejakou chybu.
Vic me u tohoto RTC a zrejme i ostatnich (podle datasheetu) od Dallasu stve fakt, ze krystal 32kHz MUSI byt se zatezovaci kapacitou 6pF a nevyhovi proto vetsina krystalu 32kHz/12,5pF prodavanych vsude mozne. Samozrejme jsem vyzkousel ten 12,5pF a hodiny pak velice znatelne "ujizdi". Koupit 6pF krystal neni uplne jednoducha zalezitost :?
Napsal: 19 srp 2013, 15:59
od forbidden
Krystal mám na testy zatím nějakej šuplíkovej. Možná by šel doladit externíma kondenzátorama. Chybu v zapojení nemám, není snad ani jak udělat. V komunikaci snad taky ne, když zapisuju do jiných registrů bez problémů, tak snad bych měl zapsat i do toho řídícího. Ale můžu to zkusit v programu zpětně načíst, ať mám jistotu.
Napsal: 22 srp 2013, 21:10
od forbidden
Už mi to funguje, byla chybka v programu, zrovna u toho řádku s nastavením registru jsem měl místo MOVWF jen MOVF. Nevšiml jsem si toho. :oops: Blbej assembler. :lol:
