Stránka 1 z 3
Zdroj k inkoustové tiskárně - VYŘEŠENO
Napsal: 19 srp 2013, 16:11
od alda1
Zdravím,
Mám problém sehnat elyt 180M/400V do zdroje k tiskárně. Zkoušel jsem AME, GM elektronic a GES. Nevíte kde to sehnat?
Předem dík za typ.
Napsal: 19 srp 2013, 16:18
Najdi podla rozmerov nejaky, ktory tam vojde. Mozno 150uF.
Napsal: 19 srp 2013, 16:19
od Zirafka
To jakože 180 MF??? Mám obavu, že takový kondenzátor nebude jen tak k mání ;-)
Nešlo by jej sestavit z menších?
Napsal: 19 srp 2013, 16:23
od Zirafka
Pokud by ti stačilo 150 µF na 450 V, tak se podívej semka http://www.ges.cz/cz/rad-150-450-ht-rm7 ... 14234.html ale upozorňuji, že cena tě asi nepotěší.
Nippon Chemi-con jsou ale velmi dobré značkové kondenzátory, takže se investice určitě vyplatí.
Případně ještě tady si můžeš vybrat http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... AEUBN.html ale jsou to typy s jinou montáží, takže záleží na tom, kolik máš místa a jak to bude přidělané. Cena je ale nižší.
Napsal: 19 srp 2013, 16:41
od alda1
Zirafka píše:To jakože 180 MF??? Mám obavu, že takový kondenzátor nebude jen tak k mání ;-)
Bohužel ne, je tam místo tak tak na ten jeden. Navíc to mají geniálně vyřešené, že elyt má těsně kolem sebe chladič ve tvaru L, takže dlouho nevydrží.
Napsal: 19 srp 2013, 16:48
od alda1
rnbw píše:Najdi podla rozmerov nejaky, ktory tam vojde. Mozno 150uF.
K mání jsou elyty buď 100M/400V a pak až 220M/400V.
180M/400M jsem nikde nenašel. Problém je rozměr.
Napsal: 19 srp 2013, 16:57
od jezevec
Zirafka píše:To jakože 180 MF??? ...
Alda1 shání elyt 180M, nikoliv 180MF. Je to staré značení, čili 180 megapikofaradů = 180uF.
Pro alda1, klidně tam dej něco mezi 150uF až 220uF, v nouzi tam vyhoví i 100uF.
Napsal: 19 srp 2013, 16:59
od omegatv
Klidne tam daj 220 tolerancia u elitov aj tak okolo 30%.
Napsal: 19 srp 2013, 17:05
od alda1
jezevec píše:
Přesně tak. Děkuji za upřesnění. Jenom mám obavy, jestli 100mikroF bude do spínaného zdroje stačit. Obávám se, že se nerozběhne, jako náhrada za 180mikroFaradu. (musím to vypisovat, protože píšu z mobilu a znak mikro nemám).
Napsal: 19 srp 2013, 17:10
od jezevec
Určitě se to rozběhne i se 100uF, jen může mít problémy při max. zátěži.
Místo znaku mikro se běžně píše malé u. ...uF.
Napsal: 19 srp 2013, 17:20
od alda1
jezevec píše:Určitě se to rozběhne i se 100uF, jen může mít problémy při max. zátěži.
OK, zkusím to a dám vědět. Dík.
Napsal: 19 srp 2013, 17:49
od Zirafka
alda1 píše:že elyt má těsně kolem sebe chladič ve tvaru L, takže dlouho nevydrží.
Klasická "programovaná životnost" jako by mi to něco připomínalo...
Ten z GESu se tam nevleze?
Napsal: 19 srp 2013, 17:50
od Zirafka
jezevec píše:Alda1 shání elyt 180M, nikoliv 180MF. Je to staré značení, čili 180 megapikofaradů = 180uF.
Já vím, tady si také člověk nemůže dělat srandu :roll:
:D :D
Napsal: 19 srp 2013, 18:01
od alda1
omegatv píše:Klidne tam daj 220 tolerancia u elitov aj tak okolo 30%.
220 tam bohužel nenacpu kvůli rozměrům ani omylem. :-(
Napsal: 19 srp 2013, 18:06
od MetalGod
Tak to dej mimo. Grätz + elyt + termistor do vhodný krabičky mezi přívodní šňůru a zdroj, místo toho 180µ dej jen "nějakej" 105°C, aby se neřeklo.
Ale 105°C 100µ s nízkým ESR musí stačit.
