Čítač a zvukový obvod
Napsal: 22 srp 2013, 09:31
od raddyz
Zdravím, mám prosbu.
Čítač: Chtěl bych vytvořit čítač impulsů, respektive odčítač 99 - 00, s dvěmi LED sedmisegmentovkami, při dočítání na stav 00, pomocí reset tlačítka náběh zpět na 99.Ideální by bylo mít ten obvod bez nutnosti programování. Neměl by někdo nějaký obvod, který by tuto funkci plnil?
Zvukový obvod: Tady to bude asi složitější. Sháním info o tom, zda je možno nahrát zvuk do obvodu a pak jej pomocí stisku tlačítka přehrávat jakoby ve smyčce. Tyhle obvody jsou hlavně v hračkách, ale nevím jestli je možný vzít zvuk třeba v mp3 a nahrát ho do nějaký paměti, případně rovnou vzít obvod z nějaký hračky a ten zvuk přenahrát.
Pokud máte nějaký zkušenosti, prosím o pomoc nebo o odkazy buď na stavebnice nebo články na tato témata.
Děkuji předem za pomoc.
Napsal: 22 srp 2013, 10:25
od Honza_dy
Čítač je jednoduchá záležitost, hledej "up down counter". Pro začátek koukni třeba sem:
http://www.doctronics.co.uk/4510.htm
Co se týče zvuku, pokud to máš do 10sec tak bych zkusil
http://dx.com/p/isd1820-voice-sound-rec ... ack-219226
Napsal: 22 srp 2013, 11:05
od raddyz
Děkuju za pomoc, jen bych měl k tomu čítači malý dotaz. Jestli to dobře chápu, tak podle toho odkazu je tam návrh zapojení s jednou segmentovkou. Pokud bych chtěl dvě, měl bych použít kaskádový zapojení IO 4510, ale nevím, kam pak s tou druhou segmentovkou. Tu jednu napojím na 4511, ale pokud má ta druhá plnit funkci desítek, tak kam s ní?
Napsal: 22 srp 2013, 12:19
od Honza_dy
Můžeš na BCD výstupy zapojit čtyřvstupové hradlo. V okamžiku kdy budou výstupy v log.0 hradlo dekrementuje desítkový čítač.
Existují i jiné obvody, které tuto funkci mají v sobě. Dneska bych to ale raději řešil nějakým MCU, třeba PICAXE. Stojí pár kaček, programuje se jednoduše a potřebuješ jen COM port na přenesení programu do švába.
Napsal: 22 srp 2013, 12:36
od Honza_dy
Pokud chceš konstrukci řešit vyloženě obvodově, byl by pro tebe vhodnější obvod 74193, je to UP/DOWN čítač obsahující i výstupy pro přenos nahoru/dolů. Výstup je BCD.
Sežeň si knihu
Digitální technika od Václava Maliny. Najdeš tam spoustu informací k tvému problému s vysvětlením od úplného začátku. Mě tenkrát hodně pomohla, když jsem si začínal hrát s elektronikou.
Napsal: 22 srp 2013, 13:28
od Puda
I ta 4510 má vstup a výstup CARRY IN a CARRY OUT pro kaskádové řazení.
Mimochodem nevíte někdo kde sehnat 4510 v SMD provedení?
Napsal: 22 srp 2013, 19:52
od raddyz
Tak po dlouhých pokusech jsem opět v nesnázích. S tou 4510 by to asi bylo ok, ale bohužel nebyla skladem, tak jsem alespoň na zkoušku vzal jiný čítače, 7493 a 74193. Ale ani jeden nemůžu rozchodit. Segmentovku mám napojenou na 4511 a maká, vstupy zkouším, vše bez problémů, ale ty čítače, ať jeden nebo druhej jsou furt mrtvý. Trochu jsem znejistěl při zapojování, ale snad to podle spínacího grafu chápu dobře. Pro 74193 = LOAD(11) stálá 1, COUNT UP (5) stálá 1, COUN DOWN (4) posílám střídavě pulsy a mělo by to makat. Mám něco blbě? Přikládám pdf zapojení 74193.
Napsal: 22 srp 2013, 20:11
od TAKJAN
74193, pokud je stejný jako "náš" IO, jde rozchodit dobře. Něco jsem s tím dělal, ale už to není, ani schema
Napsal: 22 srp 2013, 22:03
od weed_smoker
2x74192, hodiny na vstup CD a spojit do kaskády,na jejich výstupy A-D připojit 2x7447 a dvojitou segmentovku s odporama.
BTW.ten 74193 je binární,ve stejnym spojení do kaskády čítá 0-255
Napsal: 23 srp 2013, 21:23
od stevo59
Okrem popísaných podmienok CLEAR musí byť 0. Dôležitá je aj strmosť hrán počítaných impulzov, pri malej strmosti obvod neklopí.
