Čítač a zvukový obvod
Čítač: Chtěl bych vytvořit čítač impulsů, respektive odčítač 99 - 00, s dvěmi LED sedmisegmentovkami, při dočítání na stav 00, pomocí reset tlačítka náběh zpět na 99.Ideální by bylo mít ten obvod bez nutnosti programování. Neměl by někdo nějaký obvod, který by tuto funkci plnil?
Zvukový obvod: Tady to bude asi složitější. Sháním info o tom, zda je možno nahrát zvuk do obvodu a pak jej pomocí stisku tlačítka přehrávat jakoby ve smyčce. Tyhle obvody jsou hlavně v hračkách, ale nevím jestli je možný vzít zvuk třeba v mp3 a nahrát ho do nějaký paměti, případně rovnou vzít obvod z nějaký hračky a ten zvuk přenahrát.
Pokud máte nějaký zkušenosti, prosím o pomoc nebo o odkazy buď na stavebnice nebo články na tato témata.
Děkuji předem za pomoc.
Co se týče zvuku, pokud to máš do 10sec tak bych zkusil http://dx.com/p/isd1820-voice-sound-rec ... ack-219226
Existují i jiné obvody, které tuto funkci mají v sobě. Dneska bych to ale raději řešil nějakým MCU, třeba PICAXE. Stojí pár kaček, programuje se jednoduše a potřebuješ jen COM port na přenesení programu do švába.
Sežeň si knihu Digitální technika od Václava Maliny. Najdeš tam spoustu informací k tvému problému s vysvětlením od úplného začátku. Mě tenkrát hodně pomohla, když jsem si začínal hrát s elektronikou.
74193.pdf- (73.54 KiB) Staženo 124 x
- weed_smoker
