Dell latitude e6400 vadny display?
Hypnos
#1 Příspěvek od Hypnos »
Ahoj mam dotazek a problem se svym NTB. Na ext monitor v poradku, na lcd zhruba 3cm od horniho okraje ruzova vodorovna cara. Od teto cary dolu v pravidelnych intervalech problikava obraz, jakoby se prekryval. 3 s je obraz v poradku krome linky a pak se posune a zase vrati. Pravdepodobne vadny Tcon takze asi vymena panelu? Na mechanicke pnuti ci pritlaceni na konektory to nereaguje.
Viz Video.
http://www.youtube.com/watch?v=IdJ67U19 ... e=youtu.be
Dekuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
Video pozerat nebudem, ale podla popisu vadny panel.
Ked budes zhanat panel, tak pozor, do tohoto notebooku sa davalo viac druhov - s CCFL alebo LED podsvietenim a tusim aj rozne rozlisenia - takze vyber ten spravny.
Hypnos
#3 Příspěvek od Hypnos »
Je to na youtube staci kliknout a 5s se podivat :D, OK diky za odpoved, jen by me zajimalo co odeslo, ptze mechanicky se zda byt OK. Jeste zkusim zkontrolovat tcon.
PS diky za upozorneni, je jiz s led podsvitem rozliseni 1280x800, ale rozliseni si mohu vybrat pripadne lepsi vid?
Diky moc.
drabek06
#4 Příspěvek od drabek06 »
Pokud tam máš ještě panel co má LVDS, tak si pohlídej kolik má osazenejch datovejch dvojic co vedou do panelu. Co vím, tak pro ty nižší rozlišení se jich osazuje míň. Už několikrát jsem měl doma stejný booky, jen se lišily rozlišením panelů a rozdíl byl právě v propojovacím káblu mezi základní deskou a panelem . . .
Hypnos
#5 Příspěvek od Hypnos »
Aha diky za upozorneni, takze lepsi vybrat ten samy, nez jeste kupovat kabel. Ano pripojeni je pres LVDS.
drabek06
#6 Příspěvek od drabek06 »
Ještě si pohlídej zda má panel co tam máš teď 30ti nebo 40ti pinovej konektor . . .
Hypnos
#7 Příspěvek od Hypnos »
THX,Ma 30 pin, ty s vyssim rozlisenim 1400x900 maji 30 a 20 pin takze 50 pin. Objednal jsem cele komplet viko i s displayem a kabely 1400x900, tak snad to tam bude pasovat, pak sem napisu (doufam ze to dopadne dobre).
