LCD Samsung vadny panel?
Poradna určená pro amatéry
Hypnos
#1 Příspěvek od Hypnos »
Ahoj, dotazek, jen jestli je moje domenka spravna. Na teplotu ridici deska nereaguje, po chvili po zapnuti se objevi fleky, viz foto. Pri zmenach rezimu dynamicky, filmovy, se meni. Pri stazeni kontrastu je obraz jakoby v poradku.
Dekuji za odpoved.
samsung
(149.3 KiB) Staženo 142 x
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Označenie panela a t-con????
Pozdravuje Vás Martin
Hypnos
#3 Příspěvek od Hypnos »
Zde jsou:
(155.99 KiB) Staženo 129 x
(197.46 KiB) Staženo 119 x
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Ak máš osadený obvod na t-con doske AS15-F alebo AS15-G tak bude pravdepodobne vadný.
Schéma T-CON
Hypnos
#5 Příspěvek od Hypnos »
Diky moc, toto me nenapadlo, mam tam osazeny AS15-HF. Dam pripadne vedet, jak to dopadlo. DIky za schemu, proverim.
tomkk
#6 Příspěvek od tomkk »
Tohle mě zajímá. Před pár dny mi podobně začala zlobit LCD televize GOGEN TVL 26861 (http://lcd-televize.heureka.cz/gogen-tvl-26861/).
Chová se to tak, že cca po 5 min. po zapnutí se plynule během asi 3 s. podobně pokazí barvy. Uvnitř žádný problém nevidět, kondenzátory nenafouklé, zdroje drží, na studený fén na přístupné tisky to nereaguje. Na číslo panelu se podívám. Je tedy nějaká šance, že neodešel celý panel? Kdyby to byl ten šváb, kolik si tak vezmou v opravně? Je na panelu jen jeden a jak moc je k němu blbý přístup? (teoreticky mám možnost v práci smd pájet)
Edit: Hm, tak panel je tam V260B1-L11 (http://www.beyondinfinite.com/lcd/Libra ... B1-L11.pdf) Na základové desce jsem nic podobného AS15-F nenašel. Součástí panelu je prakticky nevyjmutelný dlouhý tišťák z kterého na mě kouká CM1671B. Kdyby někdo měl nějakou radu..
(79.54 KiB) Staženo 147 x
Hypnos
#7 Příspěvek od Hypnos »
Tak po vymene je to snad jeste horsi :) Zavada pretrvala, ale je to ted jeste horsi.... Takze novy T-CON?
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Taky bych tipnul ten negativ na AS15, ten zkušební obrazec -nevím. Nechci tě podceňovat, ta výměna AS proběhla jak? kontroloval jsi jednotlivé piny pod mikroskopem?
..to bude jen ňákej odpůrek
tomkk
#9 Příspěvek od tomkk »
Taky bych řekl. Prvně prstem přes papírek zkusit domáčknout piny.
talent
#10 Příspěvek od talent »
Ahoj Tomkk,
môžeš to lepšie vysvetliť? Ako domáčknuť piny cez papírek.
Čaká ma to isté.
Vie niekto aký je rozdiel medzi AS15-G a AS15-HF.Dajú sa nahradzať?
Viem že F-ko nemá dole chladič.
Dík.
tomkk
#11 Příspěvek od tomkk »
Prostě jen tak, že pokud není jisté, že všechny piny mají kontakt, tak se dá prstem (přes izolující papírek, igelit, gumové rukavice..) s citem tlačit na podezřelou skupinu pinů a přístroj se takto zapne. Pokud je tam změna oproti stavu předtím, tak některé z pinů nejsou připájené. :D
Hypnos
#12 Příspěvek od Hypnos »
Ano, vymena probehla korektne, vse je pripajeno jak ma byt. Objednal jsem novy T-con, tak pak dam vedet....
Hypnos
#13 Příspěvek od Hypnos »
No tak novy T-con prisel, ale je to to same, naopak jeste horsi. S opravenym T-conem je solarni obraz, s novou deskou je obraz cely mlicny a spatne barvy trvaji dale. Musi se menit pri vymene T.conu neco v servis modu?
Diky.
Behemot
#14 Příspěvek od Behemot »
Jestli jsou flex kabely zapojené opravdu dobře (často to tam člově strčí blbě a ani si nevšimne), tak bych zkusil odmontovat rám displeje a zkusit zatlačit na místa připájení flexů přímo na panel, jestli tam není přechod, je to dost lagricově a stává se, že občas dojde k porušení.
Hypnos
#15 Příspěvek od Hypnos »
Vyreseno, vadny motherboard. Po vymene OK. Vyhorela u CPU pod chladicem, takze to nebylo videt.....
