LED 230V
LED 230V
na internetu jsem našel velkou spoustu nejrůznějších schémat pro stavbu modulu obyčejné LED na síťové napětí.
Všechny se něčím liší. Měl by prosím někdo odzkoušené schéma, které by mi mohl doporučit?
Mělo by se jednat o dvoucestné usměrnění, aby dioda neblikala. LED by měla být zapojena nonstop.
Děkuji
http://belza.cz/ledlight/leddriver2.htm
http://belza.cz/ledlight/leddriver1.htm
http://belza.cz/ledlight/nighli.htm
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Vysokosvítivé LED použité jako indikace provozu svítí často už od 1mA (i méně), tam stačí mnohem jednodušší zapojení než třeba pro 1W osvětlení.
- monterjirka
Většinou si jak konstruktér, tak uživatel dávají pozor a tak zatím moc úrazů nestalo...
Ale není dobré dráždit hada bosou nohou.
Asi by pak záleželo na právnících, jestli bu to bylo zabití z nedbalosti nebo vražda...
- Artaban001
AmarokCZ
Osobně jsem to vždy řešil něčím, co se podobá kombinaci dvou zbývajících Belzovin:
Tzn. větší sériový odpor, X2 kondík, zenerka paralelně k elektrolytu (jen pokud je připojeno víc LED v sérii) a zcela jistě jako nutnost pojistka na dostatečně malý proud.
Životnost LEDek při skoro-trvalém provozu je při nezanedbaném chlazení velice dobrá.
- Artaban001
- tomasjedno
P.S. moje oči to vidí tak, že žárovka 230V/60W při jednocestném usměrnění při pohledu přímo téměř nebliká, při periferním vidění bliká hrozně. Slaboučká (signálková) LEDka mi nebliká ani při jednocestném usměrnění a přímém pohledu. Ale každý máme oči trochu jiné.
- Artaban001
Je toto zapojení vhodné? Vydrží dioda dlouho?
Děkuji
