LED 230V
Napsal: 25 srp 2013, 16:45
od pentoda92
Ahoj,
na internetu jsem našel velkou spoustu nejrůznějších schémat pro stavbu modulu obyčejné LED na síťové napětí.
Všechny se něčím liší. Měl by prosím někdo odzkoušené schéma, které by mi mohl doporučit?
Mělo by se jednat o dvoucestné usměrnění, aby dioda neblikala. LED by měla být zapojena nonstop.
Děkuji
Napsal: 25 srp 2013, 16:49
od Honza_dy
Napsal: 25 srp 2013, 16:53
od ZdenekHQ
Tady chybí zásadní údaj - potřebný proud.
Vysokosvítivé LED použité jako indikace provozu svítí často už od 1mA (i méně), tam stačí mnohem jednodušší zapojení než třeba pro 1W osvětlení.
Napsal: 25 srp 2013, 16:57
od pentoda92
Proud je stanovený na 10mA. Jedná se o standardní LED, nikoliv vysoko-svítivou.
Napsal: 25 srp 2013, 19:00
od monterjirka
DESET z DEVÍTI amatérských konstruktérů nesplní ani základní požadavky na stupeň krytí přístroje (IP..) podle technických norem.
Většinou si jak konstruktér, tak uživatel dávají pozor a tak zatím moc úrazů nestalo...
Ale není dobré dráždit hada bosou nohou.
Asi by pak záleželo na právnících, jestli bu to bylo zabití z nedbalosti nebo vražda...
Napsal: 25 srp 2013, 19:21
od Artaban001
Té první "Belzovině" - Konkrétně je to tahle:(
http://belza.cz/ledlight/leddriver2.htm) silně nedůvěřuji. Nic nemám proti tomu pánovy, ale z praxe mám nedůvěru k zapojením, kde u přívodu jen 10R odpor, hnedka můstek a hnedka za můstkem regulační polovodič bez jakéhokoliv jištění, či ochrany. Ta druhá varianta s omezovacím kondenzátorem - k tý bych neměl výhrady. Kondík patřičně "předimenzovat" na provozní napětí, nejlépe třídy X2 a nějaká ta pojistečka na vstupu by taky neuškodila. Dostatečné krytí a zabezpečení před dotykem považuji za samozřejmost.
Napsal: 25 srp 2013, 19:59
od AmarokCZ
První Belzovina je docela blbost - ne že by to nefungovalo, ale spolehlivost v reálných podmínkách moc velká nebude.
Osobně jsem to vždy řešil něčím, co se podobá kombinaci dvou zbývajících Belzovin:
Tzn. větší sériový odpor, X2 kondík, zenerka paralelně k elektrolytu (jen pokud je připojeno víc LED v sérii) a zcela jistě jako nutnost pojistka na dostatečně malý proud.
Životnost LEDek při skoro-trvalém provozu je při nezanedbaném chlazení velice dobrá.
Napsal: 27 srp 2013, 11:35
od Jindra2
Vyzkoušené lety, dioda nebliká.
Jindra
Napsal: 27 srp 2013, 12:26
od Artaban001
Ale bliká na 50Hz - někomu to dost vadí.. Když místo ty antiparalelní diody dáš druhou LED a dáš je pod jedno matové sklíčko, bude to celý blikat v rytmu 100Hz a to už nebude tak hrozný..
Napsal: 27 srp 2013, 12:43
od tomasjedno
a když místo toho kuchneš z nějaké vyřazené úsporky vstupního Graetze, tak to nebude stát nic a bude to blikat nejmíň
P.S. moje oči to vidí tak, že žárovka 230V/60W při jednocestném usměrnění při pohledu přímo téměř nebliká, při periferním vidění bliká hrozně. Slaboučká (signálková) LEDka mi nebliká ani při jednocestném usměrnění a přímém pohledu. Ale každý máme oči trochu jiné.
Napsal: 27 srp 2013, 15:54
od jodaps
Při náhradě LED1, D1 za dvoubarevnou 2-vývodovou LED (např. rudá/oranžová) se využijí obě 1/2vlny...
Napsal: 27 srp 2013, 16:02
od Artaban001
Žárovka vykryje částečně svoji tepelnou setrvačností, LEDka žádnou setrvačnost nemá..
Napsal: 30 srp 2013, 11:21
od pentoda92
Našel jsem tuto stránku
http://www.belza.cz/ac-led/kontrol.htm a zaujalo mě zapojení dle obrázku 2 a 3.
Je toto zapojení vhodné? Vydrží dioda dlouho?
Děkuji
