Zdroj FSP205-4E03
Poradna určená pro amatéry
Dave001
Zdroj FSP205-4E03
#1 Příspěvek od Dave001 »
Ahoj, nemáte někdo schema tohoto zdroje? Na netu schema je, bohužel tam ale nejsou hodnoty většiny součástek.Jedná se mi o odpory R10 a R122 v obvodu aktivního PFC.Naměřím hodnotu asi 40k u obou dvou,což se mi zdá moc.Tento obvod byl vypálený po bouřce,měnil jsem výkonové tran., odpory R62 a R11, trand Q21 a Q25 i řídící IO.Bohužel cca po 10min. provozu Fety zas odešly.Díky
fsp205-4e03-sema.pdf
(113.78 KiB) Staženo 252 x
sis2
#2 Příspěvek od sis2 »
Schema nemám, a k hodnotám R10 a R122 :
Odpory mezi budičem a řídícíma elektrodama Fetů bývají v desítkách ohm - jinak není možné dosáhnout rychlého spínání a rozpínání - na Fetech je pak velká ztráta a uvaří se...
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Myslím, že budou o něco větší, než R11, R62.
Kolik má R18, a jaké jsou katalogové proudy trandů Q21 a Q25 ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Dave001
#4 Příspěvek od Dave001 »
Tak ty odpory budou mít s největší pravděpodobností 51ohm.Rozluštil jsem nápis 51*0 ,byl čtyřmístný a v obvodu jsem na obou naměřil přes 40k, tak jsem byl spokojenej a považoval jsem je za dobrý.No, moc jsem se nezamyslel :roll:, byla to blbost.Ostatní odpory malých hodnot maj trojmístný kod, tam je to jasný.R18-10ohm, tran. Q21 a Q25 jsem zkoušel luštit podle symbolu a internetu, nakonec jsem dal BC807 a BC817 50V/0.5A/100MHZ ,ale jistej si tím taky nejsem.
Objednal jsem novy FETY a zkusim tam dát R 51ohm.Každopádně děkuju za reakce,dám vědět jak jsem dopadl.
#5 Příspěvek od rnbw »
Neboli povodne tranzistory C945 a A733?
Dave001
#6 Příspěvek od Dave001 »
Já už nevim,byly to smd,hledal jsem je podle nějakého klíče na netu.Nebyl jsem si vůbec jistej.Vybral jsem něco smd co mělo podobný parametry, originál už nemám.Ty trand. cos napsal jsou na 250MHZ,já myslel že 100MHZ stačí, ale ted fakt nevim jaky byly ty původní. :oops:
#7 Příspěvek od rnbw »
100 MHz staci. Tie C945 a A733 su najbeznejsie azijske tranzistory v TO92.
Kedze ty tam mas SMD, tak je mozne, ze to boli 2F (MMBT2907A) a 1P (MMBT2222A).
Dave001
#8 Příspěvek od Dave001 »
Tak dal jsem odpory 51ohm, telka maká, fety už se nepečou :) díky všem.
