Elektronkové zesilovače - zásady
V plánu mám něco ve stylu tohohle : http://kytary.cz/randall-rd100he/HN134661/
Ovšem zapojení koncového stupně bude Music 70 a taky z ní použiju trafa .
- Jádra síťového a výstupního trafa by měla být na sebe kolmá - svírat úhel 90 stupňů a trafa by měla být od sebe vzdálená co nejvíc (jak to dovolí šasi).
- Žhavení není nutné dělat stejnosměrné (čímž neříkám, že to není vhodné), stačí udělat přívody ke žhavení zkroucenými vodiči (zkroucení by mělo být "husté" - hodně otoček na jednotku délky. Přívody ke žhavení (zejména koncových elektronek které mají vysoký žhavicí proud) by neměly být vedeny v blízkosti vstupu a vstupní elektronky.
- Když se budeš snažit o "hi-gain" budeš mít potíž spíš s pískáním, při velkém zesílení a vysokých impedancích se předzesilovač snadno rozkmitá vlivem kapacit mezi vodiči.
- Použij u všech předzesilovacích triod tzv. gridstoppery (odpory o hodnotě cca 100kΩ až 470kΩ, které v součinnosti s Millerovou kapacitou omezí zesílení na vysokých kmitočtech.
Když budeš mít nějaký problém se kterým si nebudeš vědět rady, klidně se zeptej, rád Ti odpovím. Nic ze zde (i jinde) uvedeného neber jako dogma.
Sám se kolikrát divím, co všechno je možné v zapojení udělat za zhovadilosti a ono to kupodivu někdy i funguje
Přeji Ti ať se dílo podaří
- serviceman
Jednu věc bych dodal, a to je zemnění. Co možná všechno do jednoho bodu (což tak úplně nejde, ale řekněme vstup a konec) a jen v jednom bodě spojit na šasí.
- Bastlfanda
TubeGuru píše: Použij u všech předzesilovacích triod tzv. gridstoppery (odpory o hodnotě cca 100kΩ až 470kΩ, které v součinnosti s Millerovou kapacitou omezí zesílení na vysokých kmitočtech.
Přidáním grid stoperů tam, kde v původním zapojení nebyly vytvoří trochu jiný, někdy zcela jiný zesilovač než to, co se snaží okopírovat.
Druhá věc: když hraju přes tu music 70 (samozřejmě seřízenou) cca hodinu i dýl na 30-40% vybuzení ,tak je teplé sítové trafo .Vinutí je lehce ,ale plechy jsou o něco víc .Tak se bojím ,aby se mi to při delším hraní nepřipeklo .V manuálu je napsané ,že vstupní napětí je 220+-10% což odpovídá nějakých 242V max jestli se nepletu .Myslíte si ,že bych s tím měl něco udělat nebo je to v pořádku ?
Díky za pomoc
- serviceman
Co se týká trafa - běžně může být dost horké. Když na plechách neudržíš ruku, tak mají přes 50 stupňů, to není úplně obvyklé, ale já takové provozoval několik let (jako autotrafo k TV z 120 na 220V). Zas se toho tolik neboj.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Problém byl s kvalitou elektronek, které jsou polského původu, přestože byly nové z krabičky, tak ze čtyřech kusů fungovaly jen dva, jeden byl slabý a další nasazoval mřížkový proud. Ty dva funkční nicméně mají přesně stejné parametry.
Můžeš začít podobně. Tento bastl mě stál pár korun za spotřebovaný cín a kalafunu. Součástky jsou vesměs ze šuplíku, cena je nepodstatná, neboť to brzo zase rozeberu a zrecykluju.
IMG_6607 (Custom).JPG- (143.96 KiB) Staženo 134 x
IMG_6605 (Custom).JPG- (149.79 KiB) Staženo 149 x
Lukas-Peca
