UPS Back-UPS RS 1500 (BR1500I)
mám následují problém s výše uvedenou UPS. Po zapnutí tlačítkem si podivně popíská (několik rychle po sobě jdoucích krátkých písknutí, není to opakovatelné, někdy nezapíská vůbec), zacvakají v ní relátka, začne blikat zelená online, přepne se na on battery, zelená online ještě chvíli bliká, pak přestane a ups zůstane běžet v režimu on battery. Dokud se nezapne tlačítkem, nabíjí akumulátory, ty jsou dobré, měněné loni, pokud UPS zatížím žárovkami 2x100W, napětí aku neklesne pod 25V, takže tady bych problém nečekal. Přes software PowerChute UPS ukazuje napětí sítě cca 225V a status charging, dokud nezapnu UPS tlačítkem, po zapnutí údaj padne na 180 - 210 V a je nestabilní. Citlivost na výkyvy napětí je nastavena na low. Ta nestabilita údaje se mi nelíbí. UPS zahlásí, že nemá síť. Síťové napětí jde v UPS přes sériově řazené rezistory na OZ LM358, ten jsem zkusil vyměnit. Jeho napájení je +12V ze stablilizátoru, to je OK, záporné cca 6,7V se zvlněním cca 2,5V, to mi přijde dost. Nedaří se mi na DPS dohledat, odkud se to záporné napětí bere. Z OZ, který je zřejmě zapojen pro převod I->U a druhá polovina pak jako usměrňovač jde signál do procesoru, nejsem si moc jist, jak to celé funguje, přístup a přehlednost nestojí za nic. Napájení a referenční napětí procesoru je OK. Na webu APC jsem v diskuzi našel podobný problém, bohužel bez řešení. Po víkendu si donesu ESR tester a přejdu kondenzátory, jinak jsem pokěkud v koncích. Dovedl by někdo poradit?
Děkuji
Michal
A kutilmile - nelituju tě
Michal
Michal
