Solární regulátor JUTA- CMP12
První co jsem zjistil , že odešel do věčných lovišť Q7. Je možné , že již tak výrobek přišel , protože hned asi druhý den mi to vybilo baterku cca na 5V. Ještě jsem to stihl zachytit.
Další věcí je , že pořád nevím co ještě vyměnit , aby baterie přešla do stavu plného nabití (pulsní nabíjení) dřív než při 15V jak je dáno součastným osazením. Když totiž snižuji W2 , aby to přešlo do pulsního nabíjení , tak mi to dřív vypne celé nabíjení ze solárního panelu než se dostanu na požadovanou hodnotu. Taky přesně nevím jaký význam má přesně W1.
Při regulaci z W1 se mění napájecí napětí obvodů. Mění se také proud tekoucí přes D4 , při snižování napětí teče víc jak 30mA (tj nižší hodnota W1 pod 2K). To může likvidovat tranzistory Q2, Q3 a Q4 nebo i zenerku.
Mě odešel do věčných lovišť Q2 , takže jsem ho musel nahradit.
JUTA-CMP12.jpg- (102.79 KiB) Staženo 644 x
