PANASONIC NV-SJ407
juca
PANASONIC NV-SJ407
#1 Příspěvek od juca »
Toto video ide len CB,bez farby a to aj cez scart aj cez modulator, normy je nast. na PAL. Nema s tym niekto skusenost , popripade plan? DIKY
juca
#2 Příspěvek od Hill »
No dobrá, je nastavené na PAL. Ale co televize, je v režimu video a rovněž PAL?
juca
#3 Příspěvek od juca »
Nazdar, TV je samozrejme nast. na PAL, ta farba mi chyba len z kazety, cez tuner videa idu naladene programy farebne. DIKY potreboval by som to pomerat, ci prepina dek. len bez planu sa v tom spatne orientuje.
juca
#4 Příspěvek od Hill »
Může se stát, že kvůli časovým chybám, které nestihne řádková synchronizace srovnat, se na začátku snímku ocitne PAL-burst mimo čas, kdy ho dekodér v TVP očekává. A po celý snímek čeká, jestli může odblokovat barvový kanál nebo ne.
Jestli nelze někde v menu zvolit režim VCR (zkrátit časovou konstantu ve smyčce PLL řádkové synchronizace) pro danou předvolbu, může se to stát.
Tak bych to napřed zkusil s jinou televizí. Až pozitivně prověříš, že to dělá video, začni hledat chybu v něm.
juca
#5 Příspěvek od juca »
to uz s inym TV je vyskusane, je to bez zmeny, pomeral som zdroj videa , vyzera OK, na nameranych nap bez zvlnenia.
juca
chvalina2
#6 Příspěvek od chvalina2 »
a zkoušel jsi něci nahrát jestli to při přehrání ukazuje taky černobíle nebo barevně?
měl jsem taky jedno a byly přehozeny hlavy po nějakém šťouralovi přehrával jen černobíle ale vlastní nahrávku přehrával barevně
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
