Asi zemní smyčka ?
Suke001
Asi zemní smyčka ?
#1 Příspěvek od Suke001 »
Zdravím vás,
potřeboval bych pomoci s mým dlouhodobým nevyřešitelným problémem.
Jedná se o brum reproduktorů : http://www.thomann.de/cz/alesis_m1_active_520.htm
Mám je připojené přes XLR>jack kabel do PC. Brum se vyskytuje jen se zapnutým PC. PC je dále spojeno VGA kabelem do monitoru. Pokud odpojím VGA kabel z grafické karty počítače brum, tak brum je stále. Pokud odpojím poté i jack kabel ze zvukové karty, tak brum je pryč. Ale pokud mám zapojený monitor přes VGA a odpojím jen jack kabel ze zvukovky tak to stále brumí. Takže jsem usoudil, že to musí jít ze sítě. Ještě dodám, že brum je intenzivnější pokud se spustí nějaká hra, popřípadně aplikace, která více využívá grafickou kartu.
Nejsem elektrikář, takže nejsem tak zdatný, ale známý, který se v elektrice vyzná, už neví jak by mi pomohl.
Děkuji mnohokrát, pokud mi pomůžete, čeká vás možná odměna v naturáliích :-)
#2 Příspěvek od ok1hga »
jakým kabelem je napájen PC ?
jakým kabelem je napájen monitor ?
jakým kabelem jsou napájeny reproduktory ?
máš to všechno na jedné zásuvce ?
Suke001
#3 Příspěvek od Suke001 »
Na jedné zásuvce - ale zkoušel jsem v místnosti i jiné zásuvky, ale nepomohlo to.
PC, repro, monitor - mají stejné kabely a to 2 kolíky a jedná dírka ( uzemění ?) S tím, že každý reproduktor má svůj zabudovaný zesilovač, tudíž má každý vlastní napájecí kabel.
příkládám obrázek :
Obrázek
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Když já mám furt podezření, že ty bedýnky (bedýnka) je napájena z jiné zásuvky než PC.
Zkus na zkoušku nějakou prodlužovačku s více zásuvkami a do ní narvi PC, monitor i obě bedýnky.
Suke001
#5 Příspěvek od Suke001 »
Já mám za to, že je to všechno na jedné prodlužce. Zkusím se na to mrknou a po případně to přepojit. každopádně je lepší to mít na jedné zásuvce všechno ?
#6 Příspěvek od ok1hga »
Suke001 píše:S tím, že každý reproduktor má svůj zabudovaný zesilovač, tudíž má každý vlastní napájecí kabel
. . . a každý má svou zem na audio vstupu . . .
namaluj schema jak to máš zapojený do PC !
asi budeš potřebovat galvanické oddělení NF signálů.
#7 Příspěvek od ok1hga »
Suke001 píše:každopádně je lepší to mít na jedné zásuvce všechno ?
to není lepší . . . ,
to je zásadní nutnost !
Suke001
#8 Příspěvek od Suke001 »
Dobře, pokusím se nakreslit jednoduché schéma, jak budu doma. Zatím moc děkuji chlapi !
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
[quote="Suke001"]
Ty XLR mají být zapojené symetricky nebo ne?
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Asi na 99% by pomohl filtr "NS 100" nejen že odstraní zemní smyčku, ale navíc ti udělá s linkového signálu signál symetrický pro XLR vstupy.
Ruprecht
#11 Příspěvek od Ruprecht »
To je myslím poměrně zásadní věta, to pak není o zemní smyčce a galvanickém oddělení.
Takže když je zapnuté PC s připojeným monitorem a jsou zapnuté ty bedny, ale vzájemně nepropojené audio kabelem tak to brumí.
Zapni všechno (PC, monitor, bedny):
1. Brumí bedny, když je v nich připojený kabel, ale není zapojený do PC?
2. Brumí bedny, když v nich není kabel připojen?
#12 Příspěvek od ok1hga »
Ruprecht píše:
. . . ale bude to o blbě zapojený XLR konektorech
Philip_Fry
#13 Příspěvek od Philip_Fry »
Špatně zapojené XLR.
Ruprecht
#14 Příspěvek od Ruprecht »
...to právě být nemusí...
#15 Příspěvek od Hill »
A jsou tam skutečně takovéto XLR konektory?
Obrázek
