Stránka 1 z 3
Asi zemní smyčka ?
Napsal: 11 zář 2013, 12:46
od Suke001
Zdravím vás,
potřeboval bych pomoci s mým dlouhodobým nevyřešitelným problémem.
Jedná se o brum reproduktorů : http://www.thomann.de/cz/alesis_m1_active_520.htm
Mám je připojené přes XLR>jack kabel do PC. Brum se vyskytuje jen se zapnutým PC. PC je dále spojeno VGA kabelem do monitoru. Pokud odpojím VGA kabel z grafické karty počítače brum, tak brum je stále. Pokud odpojím poté i jack kabel ze zvukové karty, tak brum je pryč. Ale pokud mám zapojený monitor přes VGA a odpojím jen jack kabel ze zvukovky tak to stále brumí. Takže jsem usoudil, že to musí jít ze sítě. Ještě dodám, že brum je intenzivnější pokud se spustí nějaká hra, popřípadně aplikace, která více využívá grafickou kartu.
Nejsem elektrikář, takže nejsem tak zdatný, ale známý, který se v elektrice vyzná, už neví jak by mi pomohl.
Děkuji mnohokrát, pokud mi pomůžete, čeká vás možná odměna v naturáliích :-)
Napsal: 11 zář 2013, 13:19
od ok1hga
jakým kabelem je napájen PC ?
jakým kabelem je napájen monitor ?
jakým kabelem jsou napájeny reproduktory ?
máš to všechno na jedné zásuvce ?
Napsal: 11 zář 2013, 14:07
od Suke001
Na jedné zásuvce - ale zkoušel jsem v místnosti i jiné zásuvky, ale nepomohlo to.
PC, repro, monitor - mají stejné kabely a to 2 kolíky a jedná dírka ( uzemění ?) S tím, že každý reproduktor má svůj zabudovaný zesilovač, tudíž má každý vlastní napájecí kabel.
příkládám obrázek :
Obrázek
Napsal: 11 zář 2013, 14:18
od breta1
Když já mám furt podezření, že ty bedýnky (bedýnka) je napájena z jiné zásuvky než PC.
Zkus na zkoušku nějakou prodlužovačku s více zásuvkami a do ní narvi PC, monitor i obě bedýnky.
Napsal: 11 zář 2013, 14:33
od Suke001
Já mám za to, že je to všechno na jedné prodlužce. Zkusím se na to mrknou a po případně to přepojit. každopádně je lepší to mít na jedné zásuvce všechno ?
Napsal: 11 zář 2013, 14:38
od ok1hga
Suke001 píše:S tím, že každý reproduktor má svůj zabudovaný zesilovač, tudíž má každý vlastní napájecí kabel
. . . a každý má svou zem na audio vstupu . . .
namaluj schema jak to máš zapojený do PC !
asi budeš potřebovat galvanické oddělení NF signálů.
Napsal: 11 zář 2013, 14:41
od ok1hga
Suke001 píše:každopádně je lepší to mít na jedné zásuvce všechno ?
to není lepší . . . ,
to je zásadní nutnost !
Napsal: 11 zář 2013, 14:50
od Suke001
Dobře, pokusím se nakreslit jednoduché schéma, jak budu doma. Zatím moc děkuji chlapi !
Napsal: 11 zář 2013, 15:28
od ZVUK2000
[quote="Suke001"]
Ty XLR mají být zapojené symetricky nebo ne?
Napsal: 11 zář 2013, 15:42
od ZVUK2000
Asi na 99% by pomohl filtr "NS 100" nejen že odstraní zemní smyčku, ale navíc ti udělá s linkového signálu signál symetrický pro XLR vstupy.
Napsal: 11 zář 2013, 15:44
od Ruprecht
To je myslím poměrně zásadní věta, to pak není o zemní smyčce a galvanickém oddělení.
Takže když je zapnuté PC s připojeným monitorem a jsou zapnuté ty bedny, ale vzájemně nepropojené audio kabelem tak to brumí.
Zapni všechno (PC, monitor, bedny):
1. Brumí bedny, když je v nich připojený kabel, ale není zapojený do PC?
2. Brumí bedny, když v nich není kabel připojen?
Napsal: 11 zář 2013, 16:46
od ok1hga
Ruprecht píše:
. . . ale bude to o blbě zapojený XLR konektorech
Napsal: 11 zář 2013, 17:51
od Philip_Fry
Špatně zapojené XLR.
Napsal: 11 zář 2013, 17:54
od Ruprecht
...to právě být nemusí...
Napsal: 11 zář 2013, 18:04
od Hill
A jsou tam skutečně takovéto XLR konektory?
Obrázek
