Stránka 1 z 3
Jak vymazat z disku neexistující soubor?
Napsal: 13 zář 2013, 08:11
od Brozicek
Na externím USB disku mám složku, podsložku a v ní soubor, který nelze vymazat, a tím nejdou vymazat ani obě již zbytečné složky. Při pokusu o výmaz souboru se zobrazí hlášení - viz obrázek.
Lze takový "neexistující" soubor (a následně pak složky ve kterých je soubor) nějak vymazat jinak, než naformátováním disku?
Napsal: 13 zář 2013, 08:18
od p32
Udělej kontrolu disku.
Napsal: 13 zář 2013, 08:26
od Brozicek
To jsem zkoušel pod W8. Kontrola mi hned ohlásí, že na disku není žádná chyba, a zda chci kontrolu přesto spustit. Když ji spustím, tak probíhá kontrola asi 3 minuty a pak se zobrazí hlášení, že na disku není žádná chyba.
Napsal: 13 zář 2013, 09:06
od ok1hga
pravděpodobně bude jedinou cestou "format" . . .
překopíruj si to co potřebuješ jinam a zformátuj to
Napsal: 13 zář 2013, 09:23
od Carel
Zkoušel jste to odstranit programem Unlocker?Například stažením zde:
http://download.chip.eu/cz/Unlocker_145536.html
Napsal: 13 zář 2013, 09:44
Zmazat niekde na Linuxe alebo Mac OS.
Napsal: 13 zář 2013, 10:19
od serviceman
Zkus nabootovat z Hiren's CD a z něho to smazat.
Mimochodem, co je to za typ souboru, ten RWCT Partnerství?
Napsal: 13 zář 2013, 10:21
od forbidden
Vsadil bych na ten Unlocker, mám s ním dobrý zkušenosti.
Napsal: 13 zář 2013, 10:24
od petus
Live CD Ubuntu a máš po starostech...
Napsal: 13 zář 2013, 10:32
od Brozicek
serviceman píše:Zkus nabootovat z Hiren's CD a z něho to smazat.
Vůbec netuším co je to za soubor. Ten disk jsem půjčil vnukovi, který si dělal novou instalaci systému na svůj PC a na můj disk si do samostatné složky vytvořil zálohy svých datových souborů. Pak jsem ten jeho záložní adresář mazal. Vše se vymazalo až na ten záhadný soubor. Ty složky nad tím souborem jsem pak přejmenoval abych věděl co to tam mám za zbytek.
Napsal: 13 zář 2013, 10:36
od forbidden
Všelijaký Linuxy atd... jsou určitě dobrý a určitě to dokážou smazat, ale proč to dělat tak složitě, když stačí nainstalovat malej jednoduchej program, spustit a dát smazat? Bez restartu, bez nutnosti natahovat systém, ve kterým se dokonale neorientuju. Unlocker mě zklamal snad jen jednou, celkem dávno, od té doby na něj nedám dopustit.
Napsal: 13 zář 2013, 10:57
od Carel
Souhlas s forbiddenem.Už jsem s Unlockerem smazal ledacos,co normálně nešlo smazat a s tímto prográmkem vždy a je stále při ruce s myší pravým tlačítkem.
Napsal: 13 zář 2013, 11:03
od serviceman
Unlocker je dobrý, ale na všechno nestačí. Další jsou:
Unlock It,
FileAssassin,
FreeFileUnlocker,
IObit Unlocker,
LockHunter
Otevři ten soubor v Notepadu, co v něm je, jestli to lze smazat a uložit. Jde přejmenovat?
Hiren's boot
Napsal: 13 zář 2013, 11:35
od p32
Když uděláš kontrolu disku, tak tzn., že nejen kontrolu povrchu, ale taky vysypání koše a opravy informací o souborech, které tam byly, byly vymazány a nebyly vysypány z koše před odpojením.
Vlastní kontrolu disku můžeš udělat něčím tady z toho :
http://www.stahuj.centrum.cz/?g[s]=kontrola%20disku&g[r]=wh
Kontrolu souborů na disku spíše tímto:
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ ... nlocker/?g[hledano]=kontrola%20soubor%C5%AF%20na%20disku&g[oz]=1.0&g[up]=Beta
Napsal: 13 zář 2013, 12:10
od monterjirka
Kde jsou ty časy, kdy se podobná věc dala vyřešit "ručně" pomocí Norton Disk Editoru...
Několikrát si mi stalo, že jsem rozbalil něco staženého z webu, a nešlo to smazat, protože tam byly v názvu znaky, které správce souborů neznal a nahradil je otazníky, ale pod tím názvem s otazníky to zase nešlo na disku najít...
A obyčejnej "Průzkumník" to dokáže zobrazit i smazat!
