Vhodná prenoska ku gramofónovému šasi Tesla HC-16.
makmak
#1 Příspěvek od makmak »
Dobrý deň.
Vedel by mi niekto doporučiť MM prenosku na šasi Tesla HC-16? Mám v pláne kúpiť AT-91. Momentálne si staviam korekčný predzosilňovač.
#2 Příspěvek od EKKAR »
HC-16ka je na prd, do talíře přenáší v nadměrný míře vibrace z motorku. Cokoliv "vnímavějšího" než původně nainstalovaný krystalky řady VK43xx bude hrát pod psa, protože to bude brát veškerej bordel z talíře. K tý Nagaoce si sežeň lepší šásko, minimálně s řemínkovým náhonem - počínaje HC-42 vejš.
#3 Příspěvek od Hill »
HC16 má řemínkový náhon, ten se dělal od HC15. A magnetodynamická přenoska v něm chodí docela dobře, má na ni přímo skořepinu připravenou, tření ramínka v ložisku přibližně nahrazuje antiskating.
Pro krystalovou bys musel sehnat ještě adaptér, aby ji bylo jak uchytit.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jednu tu HC-16 mám, má trubkový ramínko s koncovým závitem a dvojicí "škeblí" zvlášť pro krystalku a zvlášť půlpalec pro magdynamiku - a radši v ní nechávám to piezokeramický vékáčko, protože s magdynamikou opravdu hnusně bere vrčení od motoru - a to už jsem zkoušel odstínit předzešilovač od rozptylovýho pole od motorku a další fičury. Nepomohlo nic, na rozdíl od těch vyšších řad je tam zřetelnej hluk na pozadí. Jo, na starý ohraný desky s Hurvajzem to ještě stačit bude, ale jak na to položíš muziku a opravdu se zaposloucháš, uslyšíš to nadmíru zřetelně.
#5 Příspěvek od konosuke »
AT-91 tam klidně dej, hrát to bude, převod otáček je řemínek, staré gramofony Tesla NC-410 a NC-142 měly převod vloženým mezikolem a stejně používaly magnetodynamickou přenosku VM2101. Jinou vhodnou přenoskou bude Sony VL48G, rozšířená a známá je Ortofon OM B5 ale s ohledem na třídu Tvého gramofonu ji nevyužiješ. Přikládám schéma nejjednoduššího korekčního předzesilovače, výstupní nápětí 50 mV je sice trochu málo ale vybudí běžný vstup CD, TUNER, AUX jenomže tyto zesilovače mají zpravidla vstup PHONO a předzesilovač nepotřebují.
Musel by se přidat ještě jeden tranzistor. Výhodou je napájení z ploché baterie 4.5V, odběr nepatrný cca 2 mA.
(3.23 KiB) Staženo 121 x
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
Jednoduche ano, ale co kvalita? To uz radsej by som tam vrazil malicke trafko a stvority operak s nesym napajanim plus potrebne smetie okolo. V dnesnej dobe SMD by to bolo take velke ako to s tranzistorom pri vyvodovych suciastkach :)
durkovic
#7 Příspěvek od durkovic »
tiež sa prikláňam k tomu že radšej minimálne dvojtranzistorový predzosík alebo niečo s IO, tento jednotrandík som tiež skúšal ale proste bolo to nepočúvateľné. alebo ako navrhuje zdenoeddie niečo ubastliť z SMD
ja som do šáska HC16 nacpal magnetodynamiku AT24 a v pohode.
makmak
#8 Příspěvek od makmak »
Robím si korekčný predzosilňovač z www.pandatron - je to HiFi. Mám hifi vežu, ku ktorej chcem šasi pripojiť.
#9 Příspěvek od konosuke »
Hej, a ta veža má vstup aj pre mikrofon ? Tak můžeš provizorně (provizorně !!! na zkoušku !!!) zapojit gramofon zde, nápětí 1-2 mV jakž-takž pasuje ale vstup postrádá kmitočtové korekce RIAA a v reprodukci nebudou příliš hloubky. Audio high-end fajnšmekři ať to nečtou ani nekomentují.
