Pračka Brandt, plastová vana je malinko prasklá a kape
serviceman
#1 Příspěvek od serviceman »
Pračka Brandt , asi 5 let stará, WTC 1033KW/02, má asi 5mm prasklinu v polovině plastové vany z šedého plastu, a pračka tudy kape. Po stranách praskliny jsou vylisované plastové výztuhy, takže je to asi namáhané místo. Jde to vůbec nějak opravit?
Jak je stěna vany asi tak silná, pokud do toho půjdu pájkou? Někdo tady na fóru doporučuje zatavit přes prasklinu kovovou síťku, jiný lepidlo Bison Power Adhesive. Máte s tím nějakou zkušenost?
#2 Příspěvek od p32 »
Lehce zatavit pájkou a po té přetřít (vícekrát po zaschnutí), např. rozpuštěným plastem v toluenu nebo nějakým tím tmelem na plasty. A klidně tam dej plastovou mřížku (pevnou perlinku) kvůli pohybu, ale musí být vtisknuta do toho tmelu a pak ještě přetažena tím tmelem. Možná má někdo lepší nápad.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Můžeš, prosím, ten tmel na plasty nějak upřesnit?
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Rozpul vanu a udělej to i na vnitřní straně.
— Winston Churchill
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Tak jsem to zalepil lepidlem Bison Power Adhesive, respektive přilepil jsem tam kousek vizuálně stejné hmoty - kousek plastu z hubice od vysavače. Napřed jsem samozřejmě udělal zkoušku a drží to fest.
Lepší by bylo vanu opravdu rozpůlit a lepit i zevnitř, to ale zjevně není vůbec jednoduché. Zvenku to snad stačí, nejde totiž o prasklinu, jak jsem si myslel - ten materiál je dost houževnatý. Stará se přiznala, že jí mezi vanu a buben něco zapadlo - možná se to tam zadřelo a vanu trochu prorazilo - při bližším ohledání to tak vypadá. Prasklina, která by se ev. šířila, to není.
Zatím OK, a díky všem.
kejki
#7 Příspěvek od kejki »
Na podprsenky s drátem jí kup košík na praní podprsenek , jinak se to bude opakovat.
Zpět na „Bílá technika“
