Záloha systému W7
Napsal: 15 zář 2013, 18:18
od hafca
Už se tu probíralo kde co, ale řešení co bych potřeboval jsem nenašel.
Má někdo tip na zálohovací program, který by dokázal udělat zálohu W7? Potřeboval bych zazálohovat čistou instalaci, ale tak, abych při případné obnově nepřišel o ostatní složky co jsou na disku. Je tam několik složek, které se systémem nijak nesouvisí a jejich obsah se v čase mění. Někdy se z nich něco smaže, jindy se do nich zase přidá.
Prostě mi jde o to, abych při případném pádu nemusel dělat znovu celé kolečko s instalací win, stahováním a instalací aktualizací a nastavováním. Jen "překlopit" zálohu a pokračovat.
Napsal: 15 zář 2013, 18:39
od serviceman
Nejjednodušší je použít zálohování, které je ve Windows 7 / Control panel / Backup - zvolené složky můžeš zálohovat podle nastavené četnosti a vedle toho třeba jednou za měsíc zálohovat celý disk - vše tam lze pohodlně nastavit pro automatickou funkci. Vedle toho je řada programů jako Acronis a mnoho dalších, které dělají víceméně totéž.
Napsal: 15 zář 2013, 18:47
od hafca
W7 jsou pro mě docela nové, ale to co nabízí na zálohování se mi nehodí. Já nepotřebuji zálohu celého disku se všemi složkami, ale jen a pouze systém. Jak už jsem psal, při pádu překlopit zálohu, která se nebude týkat ostatních složek co se systémem nijak nasouvisí.
Napsal: 15 zář 2013, 19:21
od serviceman
Na to máš ve Widlích už od XP System Restore s jeho Restore Pointy.
Napsal: 15 zář 2013, 19:31
od hafca
Nevím jak to máš odzkoušené ty, ale z má zkušenosti to nefunguje úplně dobře. Zvlášť, když je tam víc různých instalací a je dlouhá doba od jejich pořízení.
Napsal: 15 zář 2013, 19:45
od p32
Nedávno tu chválili Ghosta, že umí všechno.
Napsal: 15 zář 2013, 19:53
od serviceman
Ghost a řada podobných zálohuje celou partition, což hafca právě nechce, ale Paragon Backup & Recovery 12 Home je možná řešením, a bude jich jistě víc.
Moje zkušenost se System Restore je vynikající. Nikdy se mi nestalo za celá léta na XP a teď na W7, že by některý minulý stav nešel obnovit.
Napsal: 15 zář 2013, 20:10
No a mne nosia take pripady, kde uz ani windows nenabehnu. System Restore je potom na dve veci a Windows Backup tak isto.
Napsal: 15 zář 2013, 20:39
od serviceman
Mě se pořád zdá, že zálohovat jenom vybrané složky, pokud jde o systém, je problematické, protože systém je dost rozlezlý. Ve Win 8 mám na disku 44Gb, z toho ve složce Windows je 24Gb, dalších 8Gb je v rootu, něco je v Program Data, a další jsou v System Volume Information, což jsou body obnovy a to vše se víceméně musí zálohovat současně, takže mi vychází nejsnazší dělat obraz disku, a vedle toho zálohovat jiným způsobem častěji vybrané složky (osobní data).
Napsal: 15 zář 2013, 22:12
od hafca
Nemůžu dělat zálohu obrazu disku, nemám jí kam dát. To by měla cca 750GB.
Není mi jasné, co máš v rootu disku a souvisí to se systémem, že to zabere 8GB. Zatím má moje čistá instalace cca 13GB, bez System Volume Information, tam je ale jen jeden bod.
Napsal: 16 zář 2013, 07:19
od serviceman
hafca píše: To by měla cca 750GB
To je dobrá informace. Otázkou je zda to, co zabírá tolik místa, a co zřejmě nepotřebuješ zálohovat, nelze programově provozovat na jiném disku, oddílu.
Mimochodem, nepíšeš na začátku, že si chceš zálohovat čistou instalaci, 13GB?
V rootu jsou VELMI podstatné věci, i když nejsou vidět, jako MFT (Master File Table) a pár dalších.
Napsal: 16 zář 2013, 08:04
od Hejnicek
Musis postupovat od ocasu (z druheho konce).
Pravdepodobne nemas na disku az takovy bordel, ktery by to neumoznil. Myslim tim hlavne velke soubory, ktere mas rozhozene spolecne kam patri. Videa spolu, MP3, fotky...
Vytipujes vhodny zalohovaci program, dejme tomu treba Acronis.
Pak vyberes pro zalohovani image C a VYLOUCIS ze zalohy adresare, ktere do zalohy nechces.
Nimrat do podrobnosti se nemusis, pokud mas rozumnou organizaci dat na HDD.
To je asi schudna cesta, kdyz se zaloha neudela hned po koupi PC nebo nove instalaci Windows.
Napsal: 16 zář 2013, 09:33
od hafca
To je právě to o co mi jde. Vytipovat správný program, kde si vyberu co chci zálohovat a čeho si nemá všímat. Do téhle doby jsem to neřešil, pro XP mi stačilo překopírování na druhý disk. Při potřebě reinstalu stačilo z něj nabootovat, smazat systém a nakopírovat zpět čistou instalaci. To u W7 už bohužel nejde.
serviceman
Psal jsem, že na disku je několik složek, kde se v čase mění jejich obsah a ty zabírají podstatnou část disku. Na rozdíl od systému se při záloze podle mě zálohovat soubory pagefile.sys a hiberfil.sys nemusí. Takže zbývají jen ty systémové složky.
Napsal: 16 zář 2013, 10:18
od Standa99
edit
Napsal: 16 zář 2013, 10:48
od Nagant
Podle mně je tohle pro použití Acronis True Image nebo Acronis Backup & Recovery Workstation.
Sám jsem si pro obdobný účel pořídil Acronis True Image Home 2011, ve Windows XP se mi to ovšem neosvědčilo.
Po instalaci v OS se počítač často choval dost podivně. Proto jsem to brzy odinstaloval.
Před každým MS Update dělám na kritickém PC zálohu celého OS jako image přes Acronis TI z Hiren's Boot CD. A v případě problémů obnovuju celou partišnu. Data potřebných aplikací typu elektronická pošta se mi naštěstí ukládají jinde.
Předpokládám, že ve Windows 7 by ty Acronis produkty mohly z OS fungovat lépe. (?)
Problém je ovšem ta velikost systému a s tím související doba testování a ladění.
Sám bych tu něco takového potřeboval pořešit na notebooku Fujitsu N532 s W7 64bit, který měl po půl roce ve SMART parametru kolem čtvrt milionu zaparkování (parkuje každých 8 vteřin a změnit to nejde).
Takže mám o životnost disku celkem obavy.
