Panasonic TX-P42X10Y problem zo zdrojom
Poradna určená pro amatéry
jogi24
#1 Příspěvek od jogi24 »
Zdravim.
Mam problem zo zdrojom na tejto plazme. Doska zdroja je oznacena LSJB1279-21.
Povodne bol vadny IO pomocneho zdroja MIP3E40MY-vymeneny. Vymenany aj odpaleny vykonovy rezistor 10ohm 5W a este kondiky okolo tohoto IO
. Na sekundarnej strańe somkondiky premeral na kapacitu a ESR a zdaju sa byt OK. Po zapnuti hlavneho vypinaca zacnu cvakat (cyklovat) relatka,ktore spinaju hlavny zdroj v cca 1 sekundovych intervaloch.
Mam odpojene napajanie na Ysus a aj Zsus, su zapojene len konektory na procesorovu dosku.
Co som nasiel servisny manual na tuto plazmu,tak mi nejako nesedi schema. V scheme mam 3ks rele a v reale mam na doske osadene len 2ks. Podla toho co som vylustil z tej dosky,je jedno rele ako "softstart a druhe uz klasika prevadzkove. Cvakaju jedno po druhom a a naraz vypnu. Skuste prosim poradit,ci ste sa nahodou nestretli s podobnym problemom, alebo nemate schemu pre ten konkretny zdroj.
