Casio CTK811ex
rednaxela
Casio CTK811ex
#1 Příspěvek od rednaxela »
Dobry den všem, prosim mam problem s Casio CTK811ex, dostal jsem ho zadarmo z duvodu ze je nefunkčni vypaleni přes konektor na adapter to se nezaplo, jen ze ja to napojil pres baterky zapojil Adapterem 12volt, a fungovalo to jen 1 hodinu, ale problem je z moji vlastni blbosti adapter,
ma 12volt 10A, ja to ve spechu zapomnel se podivat na vystupni napeti (A)
pak jsem koukl na manual a tam napajeni Max DC 12volt 400mA.
Prosim o radu jestli mate nekdo skušenosti s stim, a da jeste neco udelat nebo uz je to na odpis.
Předem řikam nejsem moc zkušeny, ale uvitam jakoukoli pomoc cokoliv zmeřit zmeřim předem Dekuju.
Přikladam Service Manual protoze ma 2,69mb tak davam odkaz.
http://uloz.to/xYA4aQ51/casio-ctk-811-ex-pdf
#2 Příspěvek od BOBOBO »
V tom povoleném proudu adapteru to nebude . Důležitější bylo jmenovité napětí aku . Pokud by souhlasilo , tak hledej zvýšený odběr nějakého bloku . Logika může být napájena max.5V . Pokud ti do těchto oblastí uniklo zmíněných 12V je hotovo .
rednaxela
#3 Příspěvek od rednaxela »
Takze to muzu vyhodit.
michal12
#4 Příspěvek od michal12 »
Ne, těch 12V na baterce to musí snést. Všechno je tam napájené přes stabilizátory. Podívej se na schéma, ten přívod od baterky je připojen přes diodu přímo na vstup od adaptéru. Takže chybu hledej jinde (nějaký studeňák nebo pod.)
Taky bych chtěl vidět jak 5V logika vydrží hodinu 12V :D
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Podívej se podle manuálu na str. (10) 11, zda běží měnič, který vyrábí 5V a ten malý stabík na 5V vedle. Svítí podsvětlení?
