při připojení externího zdroje kamera zahlásí " tento akumulátor nemůže být použit. " a vypne se. Zdroj je originální při zatížení napětí nekolísá a jeho hodnota je přesná. Součástí zdroje je nabíječka ta funguje . Kamera na baterii funguje. Nevím jestli je to závada, nebo vlastnost ?
Aha. Tak potom by to na zdroj bezat malo, inak ten konektor nema zmysel. Ma to 3 kontakty - predpokladam, ze jeden je na identifikaciu, nie je poskodeny kabel?
