Délka kapiláry u termostatu chladničky, má vliv?
ACDC
#1 Příspěvek od ACDC »
Dobrý den, mám dotaz ohledně délky kapiláry, vyměnil jsem termostat v chladničce, za jiný s kratší kapilárou, původní délka kapiláry v chladicím prostoru byla cca 14 cm, teď pouze 7 cm. Termostat nechce fungovat,má ta délka kapiláry na to vliv? Původní délka kapiláry 170cm, teď 120cm.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Určitě a i to kudy ji nastrkáš .
doktor365
#3 Příspěvek od doktor365 »
Pokud je kratší tak se nedostane tam kam má.Lepší dát delší a nechat ji smotanou aby nepřekážela.
Rostav
#4 Příspěvek od Rostav »
Nechce fungovat znamená, že nevypne chlazení nebo nezapne?
ACDC
#5 Příspěvek od ACDC »
Problém je s vypínáním, dnes jsem zastrčil kapiláru ještě o 10cm do prostoru chladničky (teplota je snímána cca 15cm kapiláry), teď to vypadá, že by to mohlo fungovat.
Zpět na „Bílá technika“
