Triaková regulace s odporovou zátěží - závislost na napětí
AmarokCZ
#1 Příspěvek od AmarokCZ »
Zdravím, potřeboval bych nějaké osvědčené vylepšení klasické triakové regulace (triak, diak a RC člen) se kterým by výkon při zapojené odporové zátěži nelítal v rozmezí +-50% při běžných změnách napětí v síti.
Zátěž je odporová a regulace je pevně nastavená na cca desetinu původního výkonu.
Předem díky!
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Tady to dával kaja4 , ale také jsem to sem dával přímo z AR http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... e&start=30 mám postaveno pro páječku , desetiletí funguje bezchybně .
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
To vypadá skvěle, akorát se obávám, že se mi to nevejde do volného prostoru. :(
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Možná, kdybys dal do serie diodu, snížíš tím příkon na polovinu a triak pak může fungovat v nějakém vhodnějším režimu, kdy to bude stabilnější.
Jinak se ale bez zpětné vazby asi neobejdeš, nějaká kombinace snímací odpor-TL431-optron by to mohla vylepšit.
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
To je dobrý nápad, bohužel k části odporu (topná spirála) je připojen jiný obvod, takže to asi bude zajímavé.
Přinejhorším bude zpětná vazba termistorem... :roll:
#6 Příspěvek od Hill »
Nejspíš máš tak jednoduché buzení triaku, že plave s napětím i čas spuštění. Co zkusit spouštění impulsem s pevným fázovým posuvem, třeba s 555 spouštěnou průchodem síťového napětí nulou?
Protože pak už nebude mít kolísání síťového napětí zdaleka tak velký vliv.
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
Rád bych toho zkusil tolik, jenže jsem omezen na prostor tvaru válce průměru 2cm a výšky 3cm.
Výkon v tuhle chvíli odpovídá šesté mocnině napětí, což je trochu moc.
