Servisní mód LCD Fujitsu- Siemens
Poradna určená pro amatéry
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Poradí někdo, jak se dostat do servisního módu LCD Fujitsu Siemens Scenic View B19-2?
Miradim
#2 Příspěvek od Miradim »
pepik9
#3 Příspěvek od pepik9 »
Podívej se na poslední příspěvek v diskuzi.
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
Děkuji za tip, ale u Scenicview to nejde.
To miradim: nic jsem na tom linku pro Scenicview B19-2 nenašel. přesto díky.
#5 Příspěvek od ok1hga »
tenhle typ přesně neznám, ale některé mít servisní menu vůbec nemusí . . .
zvláště ty co mají dost nastavování v menu "advanced"
podívej se tady do návodu . . .
. . . nenapsal jsi, co tam potřebuješ dělat, tak to snad v návodu najdeš . . .
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Já po výměně panelu potřebuji nastavit maximální možný jas tak, aby uživatel pomocí standartního nastavení "Factory recall" v OSD neměl monitor přesvětlený. Také je po této výměně třeba trochu sladit barvy jinak, než jen uživatelským nastavením.
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Při stisknutém tlačítku "menu" stisknutím OFF/ON se objeví nápis OSD LOCKED. Takže servisní menu je zamčeno a jak se asi odemkne?
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Máš zamknuté OSD-nedostaneš sa do užívateľského menu. Odomkneš tak isto, len podrž stlačené dlhšie asi 5-10s.
Pozdravuje Vás Martin
