Relé spínané / rozepínané krátkým 12V impulsem
marfy8
#1 Příspěvek od marfy8 »
Ahoj... Prosím o radu :oops:
V autě mám spínač který po stisku dává impuls 12V , když ho pustím tak zase 0V ... Dále mám LEDky, které potřebuju po stisknutí tohoto tlačítka aby zůstaly rožnuté.
Jenže s tímto typem spínače bych jej musel držet neustále. Dát jiný spínač nemůžu, je to origo a chtěl bych ho zachovat pokud by to šlo.
Existuje nějaká součástka nebo např. relé, které po přivedení 12V sepne a při dalším přivedení 12V rozepne? Nebo jaké vás napadá další řešení?
Snad jsem to popsal nějak rozumně :oops:
Děkuju
buddyns
#2 Příspěvek od buddyns »
Co to bude spínat ?
Tu je třeba jednotlačítkové ovládání http://pandatron.cz/?515&jednotlacitkove_ovladani ...
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
pro inspiraci něco takového https://www.distrelec.cz/krokov%C3%BD-sp%C3%ADna%C4%8D/finder/20-23-9-012-4000/500396;jsessionid=05A86B9B492E124576EA1E231EC6F0C5.daechj013u samozřejně je to asi nešikovné a jistě bude existovat i přijatelnější mechanické provedení.
marfy8
#4 Příspěvek od marfy8 »
Bude to spínat cca 6ks LED diod zapojených na 12V. Tedy nic velkého
Kdyby ten "Finder" nebyl tak velký, tak je to parádní...
Děkuju za ten odkaz na jednotlačítkové ovládání, ikdyž radši bych něco "friendly" co bych nemusel skládat. Ale kdyby nebylo nic jiného.
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
marfy8
#6 Příspěvek od marfy8 »
Díky díky. To je teda cena za to relé... Ale zkusím si vyrobit to zapojení s IO555. Aspoň me to pak bude víc těšit pokud se povede a něčemu se přiučím..
Tu to dokonce skládají i nějaké děcka, tak to přece snad zvládnu taky :lol:
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Jedno za 34 kč s rezistorem 330R v sérii bude méně pracné...
Naposledy upravil(a) kulikus dne 02 říj 2013, 20:25, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od Hill »
Mrkni se ještě úpo autošrotištích - poslední traboše měly "propisovačkové relé", prostě impulsní relé, které jedním přitažením páčky přeplo na dálková světla, dalším přitažením přeplo zpět na klopená.
#9 Příspěvek od masar »
marfy8 píše:... Ale zkusím si vyrobit to zapojení s IO555....
Jen nezapomeň, že to tlačítko není podle tvého popisu. Můžeš se podívat, jak se to řešilo tady. :wink:
p.s. ...a ještě tady. :wink:
marfy8
#10 Příspěvek od marfy8 »
Tak složil jsem si tohle zapojení: http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/krou ... m-tlaitkem
Funguje to na jedničku, přesně jak potřebuju. Dokonce i na spínače které mám. Teď to jen napasovat do auta.
Jen bych potřeboval poradit, lze nějak udělat aby při vypnutí napájení a následném zapnutí ta LED zůstala vždy vypnutá?
buddyns
#11 Příspěvek od buddyns »
Nechat stisklé tlačítko...
V autě napojit led do série s rezistorem na přímo
marfy8
#12 Příspěvek od marfy8 »
Tak nejspíše to funguje jak má. Pokaždé při vypnutí napájení a znovu zapnutí mi LED nesvítí (správně) ...
Jen jsem to poprvé zkoušel tak, že jsem vypnul natvrdo zdroj a ten s tím dělal nějak paseku a tak to pak hned po zapnutí zase rožnul.
Když jsem odpojil napětí tak, že jsem oddělal krokodýlka, tak to funguje správně.
Uvidím teda jak se to bude chovat v autě. Zkusím udělat pak i video aby jste věděli o co mi vlastně šlo. :wink:
marfy8
#13 Příspěvek od marfy8 »
Tak v autě to funguje parádně, vše jak má... spokojenost.
Jen ještě mohli by jste mi poradit, jak udělat, aby se LEDky rozsvicovaly a vypínaly postupně? Řekněme náběh tak 3-5s.
Všude nacházím návody jen na dokola pulsující LED. Našel jsem, že by to šlo kondíkem ale nevím jaké hodnoty? :roll:
Díky za poslední radu :wink:
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
marfy8 píše:Jen bych potřeboval poradit, lze nějak udělat aby při vypnutí napájení a následném zapnutí ta LED zůstala vždy vypnutá?
Vstup 4 je resetovací. Mezi 4 a Vcc dej rezistor 10k a elektrolit 1uF/16V mezi 4 a GND.
jano2
#15 Příspěvek od jano2 »
