Zapojení STK4152
JoinerNet
Zapojení STK4152
#1 Příspěvek od JoinerNet »
Dostala se mi do rukou z části nefunkční věž Sony LBT - D307 a chtěl bych využít jeho koncový zesilovač . Podle datasheetu k STK4152 jsem našel zapojení , ale nevím si rady se dvěma vývody , na obrázku jsme u nich udělal otazník . Poradil by mi někdo , k čemu slouží , popřípadně jak to zapojit aby jel koncový zesilovač samostatně .
Předem děkuji za rady smile
http://www.pixhost.org/show/5237/190161 ... k-4151.png
http://t2.pixhost.org/thumbs/5237/19016 ... 151-ll.png
#2 Příspěvek od masar »
Pin 1 má funkci mute (umlčení). Při nezapojeném pinu bude zvuk umlčen, při přivedení napětí cca +5V bude zesilovač funkční.
Pin 2 je ochrana proti přetížení výstupů. Pokud nebude tento pin připojen, nebude zesilovač chráněn proti přetížení odpojením výstupního relé. :wink:
JoinerNet
#3 Příspěvek od JoinerNet »
Na jiném foru mi bylo doporučeno toto ""Zkratuj všechny 3 piny na tranzistoru Q1203 a nemusíš řešit ty první dva piny na tom konektoru. Tím zkratováním vyřadíš to mute."" Bude to fungovat ???
#4 Příspěvek od masar »
Ano, bude, tím se vyřadí trvale funkce mute. :wink:
Tím se "vyřeší" pin1. Pin2 se "řešit" nemusí.
JoinerNet
#5 Příspěvek od JoinerNet »
Děkuji za radu :-)
