Zapojeni invertoru podsvícení
prexip
#1 Příspěvek od prexip »
Potřebuji poradit jak zapojit sepnutí ivertoru podsvícení monitoru.
jestli mam pin4 spojit s gnd, nebo s +12v. chci ho dát do jiného monitoru kde je invertor špatný. Děkuji za rady.
(49.89 KiB) Staženo 107 x
(59 KiB) Staženo 108 x
#2 Příspěvek od p32 »
Ten pin 4 musíš dávat na +5 V a ne +12 V.
prexip
#3 Příspěvek od prexip »
p32: Díky. Jen ještě jednu otázku musí tam těch 5v bejt stále, nebo stačí impuls.? a na pin2 dam -5v?
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
-5V tam nikde nenajdeš. Je to pin řízení jasu a podle napětí na něm se řídí jas takže tam má být proměnné napětí od 0 do 5V
Pin 4 vysoká úroveň zapnuto nízká vypnuto.
Internet - metla lidstva
prexip
#5 Příspěvek od prexip »
P32 : Zapojeno podle tve rady a frčí to. Jen mi ještě nejde ovládání intenzity podsvícení. Nejspíš to bude pin2. :lol:
prexip
#6 Příspěvek od prexip »
Acer
(118.83 KiB) Staženo 215 x
prexip
#7 Příspěvek od prexip »
rezis píše:-5V tam nikde nenajdeš. Je to pin řízení jasu a podle napětí na něm se řídí jas takže tam má být proměnné napětí od 0 do 5V
Jasně na pin2 pošlu ovládání jasu. Díky všem za rady. Monitor sem splácal asi ze tří monitorů , vevnitř je to srandovní :rofl:
#8 Příspěvek od p32 »
Ano pin 2 (Bright) je na jas. Když tam dáš +5V, tak max. nebo jinak např. při 3,5 V je menší jas.
prexip
#9 Příspěvek od prexip »
když ste mi tak krásně poradili, tak oprava je sranda. Opravdu všem moc díky :agree:
prexip
#10 Příspěvek od prexip »
Tak práce dokončena. Aby ste se zasmáli, tak pár fotek zbastlení vnitřku.
Použito co bylo v zásobách. Jen je zajímavé že ovládání toho podsvícení funguje obráceně ( +5v jas nejmenší, 0v jas naplno. Asi je to tim že invertor a ovládání je každý z jiného monitoru :lol:
Konec práce.
(90.18 KiB) Staženo 106 x
I rozbruska byla třeba invertor se nevešel.
(74.13 KiB) Staženo 118 x
Vnitřek- zdroje 12v, 5v.
(91.71 KiB) Staženo 214 x
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Chudák ten, kto to bude opravovať až sa to potom pokazí. :wink:
prexip
#12 Příspěvek od prexip »
PotPalo píše:Chudák ten, kto to bude opravovať až sa to potom pokazí. :wink:
TO rači nikomu dávat nebudu. Přines sem to ze sběrného dvora, tak sem si hrál. necham ho v dílně .
#13 Příspěvek od BOBOBO »
To máš nevodivý polystyren ? :D
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Ten zdroj si nemohol posunúť a invertor dať nastojato? Nemusel si nič rozbrusovať.
prexip
#15 Příspěvek od prexip »
Duvsan píše:Ten zdroj si nemohol posunúť a invertor dať nastojato? Nemusel si nič rozbrusovať.
Chtěl sem ho tam dat na stojato, ale nedošáhli dráty od trubice, a nastavovat je se mi moc nechtělo.
