jištění 50kW
jištění 50kW
jakým kabelem se připojí objekt s příkonem cca 50kW? Jaký je vhodný jistič? Děkuji za odpovědi
Pro trvalý příkon 50 kW potřebuješ třífázové jištění 80A a průřez kabelu závisí na délce a na tom, jaký úbytek napětí na jeho konci je přípustný - krátký kabel uložený v zemi může mít průřez 16 mm² v mědi, ale to je opravdu na hraně a bez rezervy: patrně ti vyjde spíše 25 mm².
Jiná situace vznikne, pokud takový příkon potřebuješ jen krátkodobě, t.j. v řádu čtvrthodiny.
Vše totiž záleží i na ostatních spotřebičích a charakteru odběru, jak dlouho odběr trvá a jak dlouho se kryje s odběrem jiného spotřebiče.
Ale to přece musí projektant zvládnout s prstem v nose...
- monterjirka
Hill píše:...
Jenže tuto "nejsprávnější odpověď" mnoho "kutilů" moc slyšet nechce.
Je rozumné, když se na místě zastaví někdo, kdo dokáže změřit parametry sítě v místě připojení a podle toho upravit to, co se možná podle prvních informací odhadne.
Ono tam hraje roli i to, jestli těch 50kW je rovnoměrně rozděleno do jednotlivých fází nebo jaká hrozí nesouměrnost.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- palmalsport
- palmalsport
Ono totiž při jištění třebas těch 80A, znamená změřit na konci toho kabelu, za tímto jističem, impedanční smyčku, tak aby vyhovoval čas vypnutí do 0,2s, impedanci do 0,2 Ohm. Například.
