Ponorný mixer Bosch MIXXO MSM6A20, čím namazat pouzdro nožů?
fredis
#1 Příspěvek od fredis »
Zdravím vespolek! Poradí někdo jak rozebrat a hlavně čím namazat pouzdro nožů ve spodní části mixéru? Vyčistím, ale po čase jde zase ztuha, že to motor neroztočí. I když se po použití umyje. Díky.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Teď se tady psalo, že tyto mixéry bývají nerozebiratelné.
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Rozebrat pohonou jednotku jde a i to umím. Tam problém není. Jde mi o ten spodek s noži. To vidím taky jako nerozebiratelné. Ale čím to namazat, aby se to dostalo do toho pouzdra a bylo to "jedlé" :lol: .
pepito
#4 Příspěvek od pepito »
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Nevyberu si :lol: . Už jsem psal, že je to nerozebiratelné, a tudíž potřebuju sprej a ne vazelinu :wink: . Už jsem si našel, co potřebuju.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Můžeš tu vazelínu naředit nějakým ředidlem, nebo benzínem, to se odpaří a zůstane vazelína.
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Tak se tím najdutým i pochlub . :D
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Tak se chlubím: AGEUS a KIM TEC. :wink:
#9 Příspěvek od p32 »
A co chceš vůbec mazat, to ses ještě nezmínil. Prostě z čeho je to pouzdro. Mazáním plastu se pohyb jen zhoršuje, teflon je jasný (teflonový sprej), samomazné pouzdro z bronzi se nemaže (je samomazné). Jestli nevíš z čeho to je, tak tam dej normální olej jakýkoliv - vyjde to nastejno. Taky ten jakýkoliv daný olej můžeš ohřát na víc jak 70 stupňů a skusit ho tam nalít. :wink:
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Co chci mazat je uvedené už v mém prvním příspěvku :wink: . Pouzdro je kovové, ale bronz to asi není. Je to nějaký bílý kov. Je tam špatně vidět. Jakýkoliv olej tam nechci dávat, když se to dostane do styku s potravinami. Už to mám vyřešené, objednám ten sprej.
Jimmi2
#11 Příspěvek od Jimmi2 »
Tyhle věci se hlavně nemají moc mýt a topit ve vodě. Má se to jen ponořit do vody v pracovní poloze a nachvilku zapnout. Nože se umyjí a voda se nedostane dovnitř.
To mazadlo by mělo být zdravotně nezávadné. Zkusil bych kapku rostlinného.
serviceman
#12 Příspěvek od serviceman »
Rostlinným vůbec NIC nemazat! To se jen zalepí a zatuhne. Už tady bylo, že jsou potravinářská mazadla.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Náhodou maso na řízky naložený přes noc do oleje má něco do sebe . :D Do techniky je pochopitelně rostlinný olej likvidační .
Jimmi2
#14 Příspěvek od Jimmi2 »
Rostlinný tuhne, přiznávám se. Jako dítě jsem tím namazal autíčka na autodráhu. Ale vysloveně to tomu neublížilo, jen se to pak vydrolovalo ven 8-)
Tuto část příspěvku tedy beru zpět.
prexip
#15 Příspěvek od prexip »
Myslim že se to vůbec nemaže, namaže se to tekutinou kterou budeš mixovat. před použitim to polej vodou a je to namazaný.
Zpět na „Bílá technika“
