Ahojte kolegovia, mal by som takyto dotaz. Mam nejake pracovne kondenzatory MKP, napriklad Arcotronics C.27.6ZC3 50u/420V~(3000h Class C)/470V~(1000h Class D) , a kedze k niektorym nemozem zohnat datasheet, a aj ked zozeniem, tak tento udaj tam nefiguruje, chcel by som vediet na ake max napatie jednosmerne V= moze napriklad kondenzator vyssie pracovat. Doteraz som vychadzal, sice s neistotou, z toho, ze 400V~ kondenzator musi minimalne zniest takuto hodnotu aj =. Chystam sa ale ich pouzit do finalnej aplikacie, tak chcem si byt isty. Moje vychodisko daneho udaja bolo zalozene na praktickom poznatku, ze napriklad klasicke MKT kondenzatory na 630V sa pouzivali ako odrusovacie na 230V~, takisto na niektorych kondenzatoroch je udaj uvedeny aj V~ aj V=, namatkovo Arcotronics MKP 1.44/A 200u/250V~/400V=. Udaje ako spickova hodnota, efektivna apod. a vztahy medzi nimi su mi jasne, teoreticky mi topotvrdzovalo domienku napisanu vyssie. Len ci aj v praxi je to tak, predpokladam ze napatie na ktorom bude dany kondenzator pracovat takisto bude ovplyvnovat jeho zivotnost, a kedze nie su mi jasne dane triedy - Class B, C, D apod. spominane napr. pri prvom kondenzatore vyssie, tak pripadne ak by niekto mal udaj co vlastne znamenaju, bol by som vdacny. Predpokladam ze je to oznacenie "kvality" kondenzatora a jeho vydrze.
Dakujem.
Na větší napětí, než je špičková hodnota udávanýho střídavýho bych ho radši netrápil, i když by určitě vydržel víc. Když je kondík určenej pro provoz ve střídavým obvodu, tak se výrobce ani nenamáhá udávat údaje o stejnosměrným napětí. Stejnosměrný napětí, pokud ho netrápíš pulzním provozem je pro něj ideální. Ve střídavým trpí víc, hlavně s vyšším kmitočtem, všimni si, jak v datasheetu výrobci rychle snižují maximální napětí při vyšších frekvencích.
S tým napätím problém obvykle neni, to pri serióznom konde určenom pre js. v datašíte nájdeš. Horšie to je so životnosťou, kedy mikroprierazy likvidujú elektródy a kapacita klesá. Arcotronics R46 je v tomto unikát..
