Stavba osciloskopu - problém s ostrostí
- jakubrosler
chtěl bych si postavit osciloskop, podle Danyka. Zatím jsem zapojil jenom zdrojovou část a připojil obrazovku. Jednu stranu obou vychylovacích destiček jsem připojil na střed odporového děliče (zapojeného mezi zem a +300V), druhou vždy na střed potenciometru (zapojeného tamtéž).
S tímto zapojením a obrazovkou 5LO38I jsem docílil relativně solidní ostrosti, na jedné straně to bylo vždy méně ostré, ale když jsem prohodil vývody příslušných destiček, bylo to ostré na druhé straně, takže předpokládám, že je to dané tímto prapodivným vychylování a u symetrického vychylování by byla stopa ostrá všude.
Mám ale i obrazovku 8LO29I.
Tu jsem zapojil stejně, jenom jsem násobiči přidal další stupeň (dioda + kondy; - na anodu diody, + na uzel dvou na schématu znázorněných diod a C 470n).
Obraz je ale ostrý jen uprostřed. Začnu-li ho posouvat směrem od středu, tvoří se jakýsi světelný kužel, viz foto.
Mohl by my někdo, prosím, říct, co dělám špatně?
A omlouvám se, že to sem dávám už podruhý, přijde mi ale, že v původním vlákně to nějak zapadlo.
Kopie - DSC01672.JPG- (47.96 KiB) Staženo 149 x
- jakubrosler
je to divné, ale má katódu zápornejšiu ako g1. Aký potenciál máju doštičky voči katóde?
- jakubrosler
- jakubrosler
Znamená to tedy, že tyhle divný úkazy způsobuje nejspíš nedostatečné anodové napětí (Nyní je tam něco málo přes 1000V)?
- jakubrosler
Teď mám ale jiný problém. Fantastron, kompletně obšlehnutý z Danyka, asi nedělá takovou pilu, jako bych si přál, protože průběhy vypadají dosti zle (viz přiložené obrázky). Zapojení zesilovačů X a Y jsem vymýšlel sám především podle katalogových listů těch elektronek. Fázový invertor s rozdělenou zátěží totiž neumožňoval roztažení osy X přes celou obrazovku.
Mohl by mě, prosím, někdo nasměrovat správným směrem, případně poradit nějaké vyzkoušené schéma fantastronu?
A taky mám dojem, že není úplně v pořádku, že se obdélník zobrazuje jako trojúhelník a trojúhelník jako části parabol. Ale nevím, co za to může. Osciloskop se bez osciloskopu staví blbě.
Díky moc za každou radu.
Funkční generátor používám typ TR-0463 maďarské provenience.
K obrázkům ještě doplním, že na na snímcích "Různé rozsahy fantastronu" není zapojen zesilovač Y a není zapojeno zhášení zpětných běhů. Na následujích snímcích už je pak zapojeno obojí.
Pokračování v dalším příspěvku.
5. Různé rozsahy fantastronu.jpg- (11.11 KiB) Staženo 142 x
4. Různé rozsahy fantastronu.jpg- (10.19 KiB) Staženo 143 x
3. Různé rozsahy fantastronu.jpg- (6.99 KiB) Staženo 136 x
2. Invertor s rozdělenou zátěží.jpg- (10.26 KiB) Staženo 139 x
1. Bez zesilovačů.JPG- (9.88 KiB) Staženo 126 x
- jakubrosler
10. Obdélník.jpg- (11.24 KiB) Staženo 121 x
9. Trojúhelník.jpg- (11.96 KiB) Staženo 120 x
8. Sinusovka.jpg- (12.35 KiB) Staženo 147 x
7. Různé rozsahy fantastronu - nejmenší časová základna.jpg- (11.02 KiB) Staženo 132 x
6. Různé rozsahy fantastronu.jpg- (10.9 KiB) Staženo 126 x
- jakubrosler
Schéma.png- (25.41 KiB) Staženo 247 x
13. Obdélník 2.jpg- (13.24 KiB) Staženo 128 x
12. Trojúhleník 2.jpg- (11.72 KiB) Staženo 143 x
11. Sinusovka 2.jpg- (12.29 KiB) Staženo 126 x
- jakubrosler
Zhášení zpětných běhů tam je, jenom neni v tom schématu. Ale je řešený stejně jako tady
AR 1-68.jpg- (163.18 KiB) Staženo 402 x
- jakubrosler
