Proč zářivky černají na jednom konci
Vše, co se týká osvětlení
MartinOV
#1 Příspěvek od MartinOV »
Dobrý den,
vždycky když vidím nějakou klasickou zářivkovou trubici, co už je nějakou dobu namontovaná v provozu, tak jsem si všiml, že na jednom konci je kolem vlákna černější než na druhém. Pokud trubici otočím, zčerná trubice časem na druhém konci (u stejné patice). Pokud ji vyměním za novou trubici, ta zase časem zčerná na stejné straně.
Ve starších tramvajích T3 byly vždy dvě zářivky do série a napojené přes odpor přímo na trolej. Řidič pak musel na každé konečné přepnout polaritu přepínačem, aby trubice na jedné straně nezčernaly a neodešly příliš brzo. Tam je to ale jasné, proč k tomu dochází (edisonův jev při napájení stejnosměrným proudem - žárovky v autě taky ztmavnou).
Proč ale zčerná jedna strana trubice i v běžném střídavém tělese s tlumivkou a startérem a pokaždé na stejné straně? Všimli jste si podobného jevu nebo jsem jen něco špatně vydedukoval?
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
(Nemusí mít platnou revizi.)
MartinOV
#3 Příspěvek od MartinOV »
No to jo, ale nevysvětluje to, proč černá pouze na jednom konci...
#4 Příspěvek od Hill »
Tmavnutí žárovek v autě je způsobené napařováním částeček vlákna na baňku bez ohledu na polaritu. V halogenkách tomu zamezuje jódový cyklus, kterým se ty částečky kovu vrátí zpět na povrch vlákna.
Nevím, na jakém vzorku zářivek to pozoruješ: dnes jsem totiž byl zrovna ve skladu nebezpečného odpadu, tak jsem si na to vzpomněl a přepočítal vyřazené trubice 36W a 58W v regálu. Podotýkám, že je ve svítidlech určitě nikdy nikdo neotáčel.
Na obou stranách regálu, v němž je podle karty 822 trubic, jsem napočítal na jedné straně 29 nezčernalých konců, na druhé straně 35. Přitom je možné, že některé z těch trubic měly bílé oba konce, tolik času jsem tomu zase nemohl věnovat, abych je jednotlivě zkoumal.
Že bys měl síť tak špatnou, aby se v ní tak moc projevovala něčím způsobená stejnosměrná složka, nemůžu vyloučit, ale potvrdilo by to jen důkladné proměření.
LADER
#5 Příspěvek od LADER »
V kuchyni jsem rušil zářivkové těleso s dvěma trubicemi 36 W a všiml jsem si, že každá byla zčernalá pouze na jednom konci. Přisoudil jsem to tomu, že jedno vlákno bylo prostě už z výroby slabší, tak odchází dříve. Dále jsem se tomu nevěnoval.
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
V miestnom krámku som si všimol aspoň dve trubice s jedným koncom čiernym a druhým skoro nedotknutým. Zarazilo ma to. Ja som predtým uvažoval o nepresnosti striedy meniča, ale to bolo príliš. Existujú lampy s meničmi jednočinnými, alebo sú dvojčinné všetky?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
#8 Příspěvek od Celeron »
KAM?
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Přece tam, kde to teď čteš. :)
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Nedávno jsem se dostal k umisťování několika nových zářivek.
Konkrétně to byly Philips Master TL-D Super 80 18W/830 a 36W/830.
Po pár dnech jsem všiml v trubicích u jednoho konce sesypaných zrníček nějaké nečistoty.
Možná, že i tohle může ovlivnit, který konec zčerná dříve.
Duvsan píše:Existujú lampy s meničmi jednočinnými, alebo sú dvojčinné všetky?
Jestli je to lacinější a má to kratší životnost (výhoda pro výrobce), tak nepochybně existují.
Kapesní Osram Dulux Mini (později Pocket) prý měla jen jednočinný měnič.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Všechny zářivkový svítilny na baterie měly obyčejný blokující měnič. Až použitím "studených katod" se začaly používat dvojčinný.. (vyjímkou byly úsporné žárovky na 12V)
Dokonce fungovaly pouze z originální trubicí. Vyměněná trubice se nechtěla pořádně rozhořet. Byl pouze startovací výboj.
