Jaké použít osvětlení ?
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
#1 Příspěvek od p32 »
Mám takový problém. Potřebuji podle pohybu venku rozsvítit světlo (či světla), aby bylo vidět pachatele a jedno jestli to bude člověk nebo kočka. Snímání atd. by bylo ok, ale potřebuji radu s druhem osvětlení. Nemusí to právě moc svítit, aby to bylo úsporné, ale bylo by to jistě na napětí 12-18 V, bude to muset fungovat i při mínus 20-30 stupňů (pod nulou) a mělo by to být levné (na provoz). Halogenky nemá smysl použít kvůli mrazu. Pokud by tam byla jen žárovka 5-15 W, tak by to zase žralo skoro až 1 A při těch asi 12-18V. Provoz by prostě měl být na baterku a světlo či více malých světel by mělo reagovat jen na pohyb přes PIR a v případě problému by se mělo co nejrychleji vyměnit (celé nebo jen vnitřek).
Byl by to doplněk na postrašení "návštěvníků", ale i pomoc při záběru kamerami. Je tam veřejné osvětlení z asi 100 m, takže tam nikdy není úplná tma, takže se to dá brát kamerami i tak bez tohoto osvětlení.
Nevíte, co by se hodilo tak, aby se dalo použit výhledově i na 10 let s údržbou, tj. výměnou ? Šlo by asi o 6-10 "světýlek".
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Takže na baterku do -30?
#3 Příspěvek od p32 »
Neber to tak vážně. Na baterku to sice bude, ale pro tvou představu, jinak tam bude drátem přivedených 12-18 V. Kdo by furt dobíjel baterku, že ? :lol:
Jde totiž jen o ta světla, ne jak se budou napájet - jestli červeným a modrým drátem atd.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Že vůbec uvažuješ o něčem jinym, než LEDkách.
Pro účely focení bych použil Infračervené LED. Barvu pleti si beztak každý domyslí...
(Nemusí mít platnou revizi.)
#5 Příspěvek od p32 »
O focení nejde a infračervené LED tam nemusí být. Pro kamery je tam dostačující světlo i o půlnoci. Jde spíše o ten efekt pro lidské vetřelce, že si uvědomí, že jsou sledováni a zdekujou se zavčas. A rozsvícení malého světýlka s malým dosvitem je jen pobaví, u světla s větším odběrem to zase nemusí být to pravé na nízké napětí zálohované bateriemi vedením z teplého místa.
Jak jsou na tom LEDky v zimě při rozsvicování a zhasínání na 5-10 minut ?
A zapoměl jsem ještě na jedno, není to ani tak pro mě, jako pro souseda a nechci mu strkat jen svůj názor. Žárovky 25 W na 230 V se mu někdy spínaly na dost dlouho a byl divokej ze spotřeby energie. :wink:
Naposledy upravil(a) p32 dne 21 říj 2013, 10:52, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
LEDkám to nevadí.
#7 Příspěvek od p32 »
Máš nějaký vhodný odkaz ? Já LEDky používal vždycky jen na indikaci, na svícení nikdy, protože mi stačily úsporky.
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
-40 až +80 stupňů běžně. Najdi si nějaký datasheet sám.
#9 Příspěvek od p32 »
Najdu, to není problém. :lol:
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Když to je na postrašení, tak co tak xenonová výbojka? Myslím jen záblesk? Nemusí se udržovat trvale nabitá, při "poplachu" se nabije za pár sekund.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
