Problém s kapacitou kabelu - jak kompenzovat?
lukky
#1 Příspěvek od lukky »
Ahoj,
používám zapojení na obrázku jako jednosměrnou sériovou komunikaci a při větších délkách kabelu dochází k výpadkům komunikace. Problémem je pravděpodobně kapacita vedení, která mi deformuje signál na konci u optronu. Máte někdo radu jak efektivně toto kompenzovat či vyřešit?
Díky.
L.
(8.08 KiB) Staženo 117 x
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
Ahoj
změř indukčnost vedení na krátko a kapacitu na prázdno
potom vypočítej odmocninu z (L/C) tím získáš přibližnou impedanci vedení a zkus konec a začátek vedení vhodně impedančně přizpůsobit
pokud to máš propojené nějakou dvojlinkou, zkus jiný typ kabelu.. třeba RG178?
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
No, když tam má optron, myslím že používá kmitočet nízký, takže impedance vedení ho nebude zajímat.
Spíše je mi divné, že optron využívá jen jedné půlvlny, ale buzení je jako symetrické.
lukky
#4 Příspěvek od lukky »
Komunikační rychlost je okolo 500kb/s. A symetrické je to pouze z důvodu odolnosti proti rušení. Takto v každém stavu teče proud a obvod je stále zatížen...
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Co jsou to "větší délky" kabelu? Co takhle RS488?
lukky
#6 Příspěvek od lukky »
Jinou linku nemohu použít, mám k dispozici pouze optron na příjmové straně...
Kabel je dlouhý cca 4m.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
a nebo ještě zvýšit budící úrovně
lukky
#8 Příspěvek od lukky »
Davidus píše:a nebo ještě zvýšit budící úrovně
Jak to myslíš, nerozumím, jak by to mělo pomoci?
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
RS232 má hlavně vyšší napětí. Optron by to utáhlo. 4m jsou prd. Možná by ale stačily silnější TTL budiče (na větší proud).
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Při čtyřech metrech bude problém skutečně v měkkém budiči, podívej se na signál osciloskopem. Na tuhle délku je to skoro zbytečné, ale pokud je potřeba cvičit kapacitou kabelu, zneužil jsem na to onehdá gatedriver pro buzení fetů :-)
Michal
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#11 Příspěvek od Ivan_Ryger »
stačí dať paralelne viaceré hradlá.
Bernard
#12 Příspěvek od Bernard »
Hlavně aby to byla hradla, co stejně dobře proud dodají jako vcucnou. TTL na to nejsou ideální.
