Tyčinka pro nasvícení LED diodou
Peca
#1 Příspěvek od Peca »
Zdravím,
v mém starém externím disku je podsvícení řešené tak, že je je po celé délce jakási plastová tyčinka, ve které jsou ještě takové bublinky a na konci je LEDka, která nasvětluje celou tu tyčku. Ta tyčka vypadá, jako by byla řezaná z nějakého většího kusu. Tyčka má průměr asi 5mm. Chtěl bych nějakou takovouhle tyčinku někde sehnat, ale absolutně netuším kde nebo pod čím to mám hledat. Konkrétně tahle tyčka je čirá a sou v ní pouze malé bublinky, ale líbila by se mi i třeba taková ta zamlžená (difuzní) tyčinka, aby to pak vypadalo jako neon nebo tak něco. V tyčce nejsou žádné diody, žádný zdroj světla, nic takového. Je to jen kus plastu.
#2 Příspěvek od Michal22 »
A říká se tomu světlovod. Zkus experimentovat- sežen si nějaké tyčinky z podobného plastu a malým pilníkem do něj v určitých vzdálenostech udělej po obvodu drobné zářezy. Pak to nasviť LEDkou v ose tyčinky. Je to jeden z mnoha způsobů jak toho dosáhnout.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Já bych zkusil obyčejné plexisklo, to má také zajímavé světlovodné vlastnosti...
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
frantajetel11
#5 Příspěvek od frantajetel11 »
Peca
#6 Příspěvek od Peca »
Díky za rady. Prodávají se někde tyčky z toho plexiskla? Nebo jak byla myšlená rada s plexisklem?
Jimmi2
#7 Příspěvek od Jimmi2 »
Dobré byly duté plexi tyčky na natáčení žaluzií. Měly vnitřní průměr přesně na LEDku a pak stačilo někde zbrousit a tam to svítilo.
V práci nám jich kdysi hodně přebývalo, protože stačilo ulomit slabý háček na konci a už byly k původnímu účelu nepoužitelné 8-)
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Úplně náhodu jsem teď potřeboval vyrobit hmatníky tlačítka do panelu, tak jsem ve Feroně koupil tyčku z 8 mm ertalonu, přírodního a zjistil jsem, že taky celkem dobře vede světlo. Nevím sice jak daleko, protože hmatníky jsou jen 15 mm vysoký, ale metrová tyčka stojí asi 30,- nejtenčí je myslím 6 mm. Třeba to stojí za pokus.
