Smazat
- TechniXHACKer
Michal
Jestli jde při měření rotoru zjistit rozddílný odpor mezi sousedníma lamelama na komutátoru (rozdíl větší než cca 10% - menší je výrobní tolernace), tak je to jasný mezizávitový zkrat v rotoru - existují sice metody, jak zjistit, kde je ten zkrat a jak ho najít (připojit rotor na určité napětí, popřípadě ho vložit do silného magnetického pole nějaké cívky nebo transformátoru a planžetou nebo nějakým měřičem zjistit, kde "uniká magnetismus"), ale tady je to zbytečné (dělá se to např. při převíjení rotorů a podobně), takže bych objednal nový rotor (+ ložiska a možná i uhlíky) a neřešil to.
- TechniXHACKer
- TechniXHACKer
