Smazat
Napsal: 26 říj 2013, 22:39
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 27 říj 2013, 08:13
od Zaky
Zvyšující odpor je špatně, rotor KO. Pro vyzkoušení pustím motor na malé ss napětí, jen pár V tak, aby se pomalu točil, pokud běží pěkně pravidelně, je to OK (nebo se může prorážet až větším napětím), pokud je vinutí přerušené nebo dobře zkratované, neběží, nebo za běhu v průběhu otáčky citelně škube a je na vyhození. Pro tento test sundej převodovku.
Michal
Napsal: 27 říj 2013, 08:25
od ACDC
Zdravím, já o dělám tak, že připojím rozbrusku na trafo 24V/100W, rotor by se měl pomalu roztočit, přibržďuji ho rukou, měl by mít stejný kroutící moment po celém obvodě rotoru, taky zvuk motoru by měl být během celé otáčky stejný.Pokud je rotor poškozený má nerovnoměrný odběr proudu během otáčky.
Napsal: 27 říj 2013, 08:27
od ohryzek36
Taky to vidím tak, že to bude rotorem - stator takové věci nedělá a navíc je (skoro) bezporuchový - vadný jsem ho viděl jenom mechanicky (něco přeseklo vinutí nebo se upálily kontakty) a nebo kvůli závadě v rotoru (rotor se přestal točit a shořelo všechno).
Jestli jde při měření rotoru zjistit rozddílný odpor mezi sousedníma lamelama na komutátoru (rozdíl větší než cca 10% - menší je výrobní tolernace), tak je to jasný mezizávitový zkrat v rotoru - existují sice metody, jak zjistit, kde je ten zkrat a jak ho najít (připojit rotor na určité napětí, popřípadě ho vložit do silného magnetického pole nějaké cívky nebo transformátoru a planžetou nebo nějakým měřičem zjistit, kde "uniká magnetismus"), ale tady je to zbytečné (dělá se to např. při převíjení rotorů a podobně), takže bych objednal nový rotor (+ ložiska a možná i uhlíky) a neřešil to.
Napsal: 27 říj 2013, 10:48
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 27 říj 2013, 10:58
od ohryzek36
Jednoduše vadný rotor - škubavý chod (tipuju, že by ta flexa šla rukou zastavit při připojení na 230V přes žárovku) a odchylky v odebíraném proudu (líp to jde vidět na ručkovém měřáku) tomu jenom nasvědčují - zvlášť když od uhlíků jdou jiskry (to, že jdou jen od jednoho je detail - často "hoří" ten vychozenější), takže ideální by bylo raději sehnat i nové uhlíky (s tím rotorem).
Napsal: 27 říj 2013, 11:04
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 02 čer 2020, 15:03
od sr71
Dnes jsem zjišťoval příčinu nefunkčnosti u této stejné brusky a zjistil jsem přerušený stator. A kupodivu jsou přerušené obě cívky ve statoru, to mě trochu překvapilo, je to běžné aby se přerušily obě?
Napsal: 08 črc 2020, 16:39
od Atlan
Malo pravdepodobne. Zmeraj to znova s funkcnym merakom
