Parametry relé
forbidden
Parametry relé
#1 Příspěvek od forbidden »
Mám tu v datasheetu u relé OMRON G6RN dvě položky, u kterých si nejsem jistej významem (jedná se o parametry cívky). Jsou to:
Must operate voltage: 70% max. of rated voltage
Must release voltage: 10% min. of rated voltage
Znamení to, že k sepnutí musí dojít už při 70 % jmenovitýho napětí a k odpadnutí při 10 %? To odpadnutí se mi nějak nezdá, přijde mi to dost málo.
Je tam ještě zajímavá položka:
Max. voltage: 110% of rated voltage
Čekal bych, že napěťová přetížitelnost relé bude podstatně větší. Chápu, že výrobce se musí jistit, ale když budu provozovat relé určený na 12 V třeba na 15 V, byl bych úplně v klidu. Kdybych se chtěl držet datasheetu, tak budu muset napětí relé ještě stabilizovat :)
#2 Příspěvek od Michal22 »
Ano, ten rozptyl je docela velký, ale na druhou stranu- když nemám napětí stabilizované, tak můžu do série s cívkou vinutí zařadit odpor, který mě zabezpečí dodržení parametrů.
Přiznávám že jsem datasheet od relat nikdy nesledoval až tak podrobně, abych na tyto údaje natrefil. A zatím asi všechno fungoval, dlouhodobě...
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Když ono je tam dle překladače google odpadnout MUSÍ , a to bude ta jejich pojistka a na druhou stranu se nediv , že když dojde k sepnutí na 8,4V místo 12-ti , tak při 15V to je skoro 100% přetížení . :D
nekmil
#4 Příspěvek od nekmil »
Obávám se, že u relátka spíš než cívka, "odejdou" kontakty. :D
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Já se na to napětí odpadnutí díval opačným pohledem. Ono je tak malý spíš kvůli tomu, že když budu něco navrhovat, tak nemůžu počítat, že třeba při 3 V bude 12-ti V relé bezpečně rozepnutý. I když nejspíš už dávno bude.
Dělám teď jedno zařízení, kde jsou čtyři tyto relé a původně jsem je napájel nestabilizovaným trafem 12 V/3 VA, napětí bylo na jednom sepnutým přes 18 V, postupně klesalo, když jsem spínal další. Pro jistotu jsem trafo vyměnil za 9 V/3 VA, teď je to zhruba 15, 14, 13, 12. To už nechám tak, ty malý trafa jsou hrozně měkký.
Zpět na „Součástky“
