Parametry relé
Napsal: 28 říj 2013, 22:18
Mám tu v datasheetu u relé OMRON G6RN dvě položky, u kterých si nejsem jistej významem (jedná se o parametry cívky). Jsou to:
Must operate voltage: 70% max. of rated voltage
Must release voltage: 10% min. of rated voltage
Znamení to, že k sepnutí musí dojít už při 70 % jmenovitýho napětí a k odpadnutí při 10 %? To odpadnutí se mi nějak nezdá, přijde mi to dost málo.
Je tam ještě zajímavá položka:
Max. voltage: 110% of rated voltage
Čekal bych, že napěťová přetížitelnost relé bude podstatně větší. Chápu, že výrobce se musí jistit, ale když budu provozovat relé určený na 12 V třeba na 15 V, byl bych úplně v klidu. Kdybych se chtěl držet datasheetu, tak budu muset napětí relé ještě stabilizovat
