kde akumulovat 325V
Mira_A
kde akumulovat 325V
#1 Příspěvek od Mira_A »
Potřeboval bych ukládat přebytek napětí 325V stejnosměrných.
Použít několik bateríí třeba 24V by bylo nákladné.
Kondenzátor tak vysokým napětím a kapacitou asi taky těžko seženu. :lol:
Protože bych chtěl ukládat třeba 50Wh , tak to je asi nereálné.
Transformace je hodně ztrátová. :(
Možná , že řešení existuje v podobě něčeho jako je tepelné čerpadlo s přeměnou na statickou elektřinu , ale tohle ještě asi nikdo nedokončil.
Ještě vodní přečerpávání , ale na to taky podmínky nemám. :cry:
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Kapacitu 50Wh má i poměrně malý akumulátor. Měniče z cca 300V stejnosměrných na 24V jsou poměrně běžné. Otázka je co s tím pak? Zase měnit nahoru (i to by šlo)?
Olchor
#3 Příspěvek od Olchor »
Bohužoužel, jednoduché a levné řešení neexistuje. Jedině ten akumulátor. Buď jich dát víc do série, nebo použít klasiku 12V a dva DC/DC měniče.
Mira_A
#4 Příspěvek od Mira_A »
Ještě mě napadl vodík. Ale to si ještě počkáme než se na vrakovištích objeví tyto auta na palivové články poháněné elektromotorem.
Teprve se začaly vyrábět.
Generátor vodíku by nákladný nebyl. Co se týká přeměny zpět na elektriku , tak asi použít systém z palivových článků. :lol:
DC měnič na nízké napětí má už dobrou účinnost.
Otázka je , že transformace zpět na velké napětí stojí poměrně dost ztrát.
medulin
#5 Příspěvek od medulin »
Jaký by byl nabíjecí a vybíjecí proud? A do jaké ceny je nutné se vlézt?
Yarda1
#6 Příspěvek od Yarda1 »
Mira_A píše:Potřeboval bych ukládat přebytek napětí 325V stejnosměrných.
Jaký přebytek napětí - kde se vezme? Nebylo by lepší ten přebytek vůbec nevyrobit? Napadá mne třeba ohřívat vodu v bazénu nebo zásobníku užitkové vody. Nebo třeba roztáčet setrvačník.
#7 Příspěvek od Hill »
Proč máš zrovna 325V a nad čím je ten přebytek?
A vůbec: kde to napětí bereš a jaký je vnitřní odpor toho zdroje, případně jak velký proud je schopný dodávat?
Mira_A
#8 Příspěvek od Mira_A »
PARÁDNÍ OSVĚTLENÍ PĚSTÍRNY KONOPÍ :lol:
Chtěl bych dát 3 panely do série a k nim třeba případně další sadu třech v sérii pararelně.
Obrázek
Proč takhle? Nepouštěl by se přebytek do sítě , není třeba žádný přetokový regulátor za elektroměr nebo posraný čínský Gridfree. Na vybrané spotřebiče bych napětí ze sítě usměrnil a do série napětí z panelů. To je však třeba někde skladovat cca 16h.
Takže osvětlení pomocí kompaktních předřadníků , PC , televize a další spotřebiče které vyhoví. U většiny moderních kompaktních zářivek se napájení nejdříve usměrní , takže by měly vyhovovat.
Obrázek
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 31 říj 2013, 08:29, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od Hill »
Ovšem pozor - filtrační kondenzátor v úsporce je navržený tzv. ekonomicky, je na něm značné zvlnění a skutečné střední napětí je kolem 200-240V
Jestli nová vláda zase nezruší to už schválené zdanění výkonu obnovitelných zdrojů včetně těch v ostrovním režimu, co se má platit od 1.1.2014, bude výhodnější ten přebytek do sítě pouštět a prodávat...
Jinak bych šel do paralelního spojení všech panelů, složit baterky na 60V (na toto napětí se také dělaly UPSky) je daleko menší problém, než na napětí větší, a regulovat jejich dobíjení je při maximálně 40V rozdílu také daleko jednodušší záležitost, i když pulsní regulátor bude vřele doporučitelný....
Účinnost akumulace tepla vyrobeného topnou spirálou napájenou ze solární baterie je nepoužitelně nízká, a tedy neefektivní.
Mira_A
#10 Příspěvek od Mira_A »
Hill píše:Jestli nová vláda zase nezruší to už schválené zdanění výkonu obnovitelných zdrojů včetně těch v ostrovním režimu, co se má platit od 1.1.2014, bude výhodnější ten přebytek do sítě pouštět a prodávat...
To schválí pro solárníky. Já žádné dotace neberu , tak přec nemusím platit žádnou daň jako fyzická osoba vyrábějící pro svou potřebu.
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
otázkou je jestli řešíš efektivitu, nebo efektnost. Protože většina variant bude stát víc, než ušetří, to snad mi přijde nejjednodušší opravdu použít na ohřev a vytápění, náklady nebudou tak velké i kdyby jsi nechal vyrobit topnou spirálu na zakázku. Ohřívat vodu v boileru popřípadě pomáhat topnému systému. Pokud ti jde o efekt tak je klidně možýné přemýšlet na akumulátory měniči, ale je to spíš na to pochlubit se.
serviceman
#12 Příspěvek od serviceman »
Tady je nějaká informace o ostrovních systémech. Počítají výrobu el. cca za 5Kč/kWh.
Mira_A
#13 Příspěvek od Mira_A »
Ty panely tři kusy jsou nabízeny za cenu ani ne 6000Kč. 390W super cena.
Při skvělých podmínkách rychlá návratnost za 3 roky (jen panely).
Ale co s přebytky.
Pokud jde o to řešení s UPS , tak s tím dobré zkušenosti nemám. UPS dává nižší napětí než v síti. A tak chytrou UPS , aby se přepla a vybila beterii při jejím dobití např. na 70% kapacity jsem zatím neviděl.
Kdyžtak by byla asi příliš drahá nemluvě o účinnosti.
Dodávání do sítě ČEZ nereálné. Budou si vynucovat své drahé měniče.
Lepší je spotřebovat a udělat jen takovou kapacitu , aby to bylo pro vlastní potřebu.
#14 Příspěvek od Hill »
Obávám se, že tě nepotěším.
Právě, že je řeč o ostrovním systému nijak nespojeném s rozvodnou sítí ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č.9/2012, konkrétně článku 6.2, odstavce c).
Jde zjednodušeně řečeno o poplatky za energii, kterou bys jinak spotřebovával z veřejné rozvodné sítě.
ERÚ si klidně takový předpis vydá bez ohledu na to, že i jistý O.Touš z ERÚ v odpovědi na přímý dotaz k tomu m.j. píše:...Ostrovní provoz není na úrovni zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) definován.
ERÚ si uvědomuje, že současná právní úprava primární legislativy týkající se vybírání poplatků je v jistých směrech nedokonalá, a proto při návrhu novel zákonů iniciuje jejich jednoznačné definování.
S pozdravem O.Touš
Jestliže je zákon nadřazený nějakému cenovému výnosu ERÚ a neřeší ostrovní provoz, nemá se k němu tento úřad co vyjadřovat, přesto to klidně dělá a ještě tlačí na to, aby jeho nezákonný požadavek byl dodatečně zákonem posvěcen.
Teď jde jen o to, kdo a jak bude provádět kontrolu, kdo má fotovoltaické panely nebo větrnou elektrárnu na svém pozemku, a jak takovou kontrolu budeš moci vyhodit, že jim do toho nic není, protože tvůj zdroj energie čerpá ze slunečního svitu (ať už ve formě elektrické energie či tepla) nebo větru, které jsou, pokud je mi známo, stále ještě zdarma.
Ono to vlastně začalo už tím, že tyto zdroje energie musí instalovat oprávněná firma (od 1. února 2012) a bez tohoto oprávnění si je nesmíš namontovat sám. Ani zde zákon nerozlišuje, jestli jde o zdroj spojený s veřejnou distribuční sítí, nebo zdroj v ostrovním režimu.
Jsme světová rarita: máme platit za energii, na které nevyděláváme, za účelem podpory dotací těm, kdo na ní vydělávají.
Výživná diskuse k tomu je na mypower.cz.
Pokud se mi podařilo zjistit přes zahraniční kolegy, kteří si vlastní zdroje sami nainstalovali a používají je výhradně pro vlastní spotřebu, v Belgii, Německu, Rakousku ani v Itálii nikoho tyto zdroje nezajímají, pokud se neobjeví na střechách v památkových zónách měst. Vyjadřuje se k nim jen statik, zejména k teplovodním panelům a větrným elektrárničkám, které nesmí narušit statiku budovy...
Stejně by mě zajímalo, jak dlouho si necháme takové úředníky líbit.
Mira_A
#15 Příspěvek od Mira_A »
Vyrobit 1MWh je obtížné. A za jednu 1MWh to dělá dohrmady cca 10Kč poplatek. To by podle toho co říkáte musel zaplatit ještě 100 táců viz bod a).
Kravina , jedná se o operátory trhu nezapojené do hlavní distribuční soustavy.
To znamená když udělám solární park a budu živit celou vesnici a nebude to v distribučce tak budu solit. To abych nekonkuroval Kalouskům a podobným co si nadělali solární parky.
Fyzická osoba , která má pár panelů pro sebe o malém výkonu třeba 500W s tím nic nemá dočinění.
To by jsi měl platit že ti prší a svítí slunko na barák a ty energii nespotřebováváš. :lol:
