ako otestovat spravne meranie Plynomeru v rodinnom dome?
Napsal: 31 říj 2013, 20:09
od pole
Zdravim.
Mame rodinny dom, stary cca 60roky nezatepleny, plynom kurime ohrievame teplu vodu a varime na nom, no aj tak sa nam zda ze ucty za plyn su neumerne vysoke 200eur/mesacne co sme sa pytali znamich ziadny s podobnou konstalaciou (rod dom, kurenie, tep voda...) neplatia tolko ako my.
Je mozne ze by plynomer pocital viac ako ma (ze by bol vadny)?
Hlavne viete poradit neaky sposob ako to premerat? Elektromer ma napad nechat 1hod pustenu zehlicku s prikonom 1000W a ci natoci 1kW/h, vodomer podobne odpustit urcite mnozstvo vody... ale plynomer?
Pripadne je sluzba preverenia spravnosti merania plynomeru (v pripadne neopravnenej poziadavky = plynomer by bol vyhodnoteny ako OK) draha?
Dakujem
Napsal: 31 říj 2013, 20:27
od workhard
Plynoměr je čistě mechanická záležitost, neumím si představit, jakým způsobem by mohl načítat víc, při nějaké poruše spíš bude načítat míň si myslím.
Napsal: 31 říj 2013, 20:39
od Jodr
Plynoměr by v případě pochybností měla zkontrolovat plynárenská firma. Jinou možnost nevidím. Jen se obávám, že v případě neodůvodněné reklamace ono přezkoušení zaplatíš, což nebude levná záležitost.
Něco o tom ještě
tady laická kontrola viz příspěvek Jozefa Homoly
od Bernard
Plynoměr se mění každých 10 let. Tak se podívej na faktury za rok před výměnou a po výměně, jestli spotřeba v m³ nějak významně poskočila.
Napsal: 31 říj 2013, 20:50
od pole
Jodr: Ved to prave. Moja reklamacia bude neopravnena a premeranie bude stat dalsie stovky eur
Bernard: Diky dobry napad. Dufam ze tie faktury este existuju...
Inak niekto zo slovenska s podobnou konfiguraciou (rodinny dom stary nezatepleny, kurenie sporak aj tepla voda na plyn, 4 ria cleni domacnosti) kolko asi platite mesacne? Mne sa to zda fakt hrozne vela a to sme minuly rok este kupili piecku na drevo.
Napsal: 31 říj 2013, 20:51
od jirkati
To není až tak veliký problém. Stačí oznámit dodavateli plynu, že se dnes ráno z plynoměru ozývalo divné hlasité cvakání, které po několikerém zapnutí kotle přestalo a že máte obavu, abyste teď v zimě nezůstali bez plynu. Plynoměr se ale točí. Solidní dodavatel plynu ten plynoměr velice rychle vymění. No a za rok uvidíte, zda byla chyba v plynoměru, nebo v topném systému. Jen si stále uvědomujte, že každé zvýšení teploty v nedostatečně izolovaném bytě (v domě) o 1°C nad 20 °C zvedne spotřebu plynu o cca 6 - 8%.
Jen pro zajímavost - v řadovém rodinném domku mi po doplňkovém zaizolování podlahy na půdě 16 cm polystyrenem do rastru z prken 160 x 30 mm na výšku, na to pochozí vrstva z dřevotřísky 18 mm, na ní mirelon a plovoucí podlaha klesla dva roky po sobě spotřeba plynu o 22 %. Po zaizolování stropu v nevytápěné garáži pod ložnicí 10 cm polystyrenu (v podlaze už 10 cm bylo) úspora další 3 procenta.
Izolace se tedy vyplatí.
Napsal: 31 říj 2013, 20:59
od Soemtron
Toto téma mne zajímá, jen si zde udělám značku.
Napsal: 31 říj 2013, 21:00
od Nagant
200 EUR (=5000 Kč) měsíčně mi na nezateplený RD s topením/ohřevem TUV/vařením přijde celkem odpovídající.
U nás, ve městě s relativně mírnými zimami, tedy spíš na dvougenerační RD (dvě bytové jednotky).
Ověření plynoměru stojí u nás snad do 2 000 Kč, hradí ho odběratel.
Napsal: 31 říj 2013, 21:14
od jandu
Napr.:
Potrebuješ vedieť priepustnosť ventilu v kotly. To je obyčajne udané v dokumentácii k nemu Plynový kotol totiž topí tak, že ventil je otvorený/zatvorený. No a potom meriaš za 24 hod. čas, po aký bol ventil otvorený a porovnáš vypočítanú hodnotu čas x priep.ventilu s hodnotou na plynomeru.
Čas sa dá merať pomocou batériou napájaných hodín spúšťaných optočlenom v sieťovom prívode kotla, alebo usmerneného a stabilizovaného napätia snímaného zo sériovo zapojeného odporu v prívode.
Pricíp je niečo ako meranie motohodín ....
Napsal: 31 říj 2013, 21:28
od kbulda
Pro Soemtrona
Napsal: 31 říj 2013, 21:38
od vombat
Je dobré mít seřízený regulátor plynu na horní hranici výstupního tlaku - 2.3kPa.
Napsal: 31 říj 2013, 22:18
od sr71
vombat píše:Je dobré mít seřízený regulátor plynu na horní hranici výstupního tlaku - 2.3kPa.
ovlivňuje to nějak spotřebu?
Napsal: 31 říj 2013, 23:04
od tomasjedno
Nijak dramaticky.
Pro množství odebrané energie "v plynu" je podstatný absolutní tlak, a ten se nijak podstatně nezmění. Při přetlaku 2,3 kPa (a normálním atmosférickém tlaku) je to 103,625 kPa, zatímco při přetlaku pouhých 1 kPa je to 102,325 kPa. Rozdíl 1,25%. Větší rozdíly udělá i kolísání atmosférického tlaku.
Napsal: 01 lis 2013, 00:02
od tomasjedno
jandu píše:Napr.:
Potrebuješ vedieť priepustnosť ventilu v kotly. To je obyčajne udané v dokumentácii k nemu Plynový kotol totiž topí tak, že ventil je otvorený/zatvorený...
To je hodně nepřesná metoda, a musel by být předtím seřízený. Kromě toho jsou kotle s proměnlivým výkonem, s forsáží při zážehu apod.
Já měřím kalorimetrem, kolik tepla se vyrobí, a porovnání s plynoměrem je pak snadné.
Napsal: 01 lis 2013, 06:30
od BOBOBO
Na všechna navrhovaná měření se vyprdni a opravdu nahlas , že se ti zdá , že plynoměr neměří . Ale jsem si skoro jist , že plyn opravdu sežereš .
60.000,- na komplet plynovou vilku odpovídá .
