HP Compaq 6910p nenabíjí, nejde s AC, pouze na baterku
dostal se mi na stul tento ntb. Porucha udajne nastala pri nabijeni kdy doslo ke skratu v kabelu od nabijecky, uzivatel stim kroutil aby dostal kontakt (poruseny kablel-sekvaril se). Zkusil jsem jinou nabijecku a nic. Ntb lze spustit pouze na baterku na privod ze site vubec nereaguje. (deska LA-3261p).
napeti na PQ3 (pin 123 je 19V) na pin 678 je 0V.
Zarazi mne mala velikost napeti APD_SIGNAL, ktery by mel byt vetsi nez 6V a ja jsem nameril cca 3mV, takze nic. (je to stredovy kolik na nabijecce, ta je OK! Mohl by byt problem v PU25?
schema mohu dodat.
diky za reakce.
