Dálkové ovládání k zesilovači, obvody HT12A / HT12D
Kurrur
#1 Příspěvek od Kurrur »
Dobrý den, chtěl bych si udělat jednoduché dálkové ovládání k zesilovači pomocí motorizovaného potenciometru: hlasitost + -, mute, on/off. Našel jsem schéma na ovládání hlasitosti: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html . Akorát nemohu sehnat integrovaný obvod HT12A nevíte z čeho by se dal ''vyšrotovat'' nebo sehnat někde v ČR popřípadě nějakou alternativu :) ? Děkuji za odpověď
#2 Příspěvek od ok1hga »
někdy si stačí pročíst pravidla tohoto fóra a dát "hledat" a najdeš tohle
a když se tím odkazem prokousáš dál, najdeš HT12D a HT12A
Kurrur
#3 Příspěvek od Kurrur »
Jeee děkuji :) toho jsem si nevšim :) děkuji :)
borovecek
#4 Příspěvek od borovecek »
Možná by bylo i jednodušší řešení http://danyk.cz/avr_dop.html
,ale je to jen nápad
drabek06
#5 Příspěvek od drabek06 »
Zapojením od Danyka jsem vyřešil ovládání mojí audio sestavy. Funguje to výborně bez nějakejch problémů.
Kurrur
#6 Příspěvek od Kurrur »
Zapojení od Danyka by bylo určitě mnohem jednodušší a určitě i levnější :), akorát bych to potřeboval nějak skloubit dohromady. Tedy aby 2 tlačítka byly na ovládání hlasitosti (při podržení bude na výstupu log1) a 2 tlačítka na mute a on/off (zapni/vypni). Programování znám jenom základní v Javě zkusím se podívat na ten zdrojový kód snad z toho něco vyčtu.
Drabek06 mohl bych se zeptat jak jsi to vyřešil resp. co všechno ovládáš :) ?
borovecek
#7 Příspěvek od borovecek »
Danyk tam má i druhé ovládání, které přepíná log1 a log0 http://danyk.cz/avr_do.html tak třeba půjde skloubit dohromady
drabek06
#8 Příspěvek od drabek06 »
Přesně tak, danyk mě upravil program kde se přepínaj jen log. úrovně a potom to dokonce frknul k sobě na stránky.
U sebe tím ovládám motorovej poťák, takže tlačítko na volupe UP a druhý tlačítko na volume DOWN. Dalším tlačítkem si vybírám jeden ze dvou audio vstupů a čtvrtým tlačítkem ovládám relé co spíná 230V pro zbytek audio sestavy. Krom dálkáče lze všechny funkce ovládat tlačítkama, přímo na čelním panelu krabičky obstarávající tohle vše. Pro inspiraci přikládám odkaz na galerií toho mojeho výtvoru . . .
http://kure05.rajce.idnes.cz/Prepinac_a ... lasitosti/
Kurrur
#9 Příspěvek od Kurrur »
drabek06 máš to skvělé fakt že jo :) dal sis na tom hodně záležet :). No díval jsem se na ten kód a nevím vůbec jak to skloubit dohromady, asi budu muset napsat Danykovi a nebo to zusím udělat přes klopné obvody nebo hradla a využiju jenom ten typ při podržení tlačítka.
drabek06
#10 Příspěvek od drabek06 »
Tak to udělej jako já, né ? Tohle udělej podle danyka:
Na ovládání motoru použij obvod L293D a na ON/OFF a mute použij 4017 a máš to. Já to takhle mám a funguje to na 100%.
Kurrur
#11 Příspěvek od Kurrur »
No, asi jo hele, nejspíše to okopčím od tebe :) díky moc za informace :). Nikdy jsem s IO pro řízení motorů nedělal tak alespoń nová zkušenost :). Na ovládání hlasitosti chci právě použít otočné tlačítko tak snad to půjde :) nějak se obávám toho, že impulsy u otočného tlačítka budou krátké a ten poťák se ani nehne. Vyšrotoval jsem ho ze starého CRTčka tak to vyzkouším popřípadě zůstanu o obyč. tlačítek :)
drabek06
#12 Příspěvek od drabek06 »
A tak když tam budeš mít motorovej poťák, tak snad bude mít vyvedenou hřídel, kterou budeš moct manuálně hnout a tím ovládat ručně hlasitost, né ? Přijde mě postavený na hlavu tohle ovládat někde z panelu digitálně, když můžeš prachobyčejně otočit přímo poťákem . . .
Kurrur
#13 Příspěvek od Kurrur »
Asi jsme si nerozuměli. Na dálkovém ovládání chci mít to otočné tlačítko a tím ovládat tu hlasitost.
jano2
#14 Příspěvek od jano2 »
Našla by sa dobra duša na Slovensku,čo by zaslala naprogramované IO na toto diaľkove? http://danyk.cz/avr_dop.html
Kurrur
#15 Příspěvek od Kurrur »
Vždyť si to můžeš naprogramovat sám, není na tom nic těžkého :) dneska jsem si byl koupit rozšíření LPT k základní desce, abych si mohl naprogramovat ten mikroprocesor :). Danyk má uvedené schéma jak zapojit LPT s procesorem a nastavení PonyProgu při nahrávání programu ;), stačí to udělat jen podle něj.
