Mastech MS8222H
Uranin
Mastech MS8222H
#1 Příspěvek od Uranin »
Zdravím,když chci měřit napětí na invertoru,tak mě na měřáku blikaj různé nesmysli,(CCCC nebo problikávaj číslice).Může to být tím,že stímto měřákem se dá měřit kmitočet jen do 20kHz?????Zkoušel sem dávat na výstup kondík 100nF/1000v,ale nemá to žádný vliv.Na osciloskopu jde na buzení tranzistorů 42kHz.Děkuji za radu.
bastlir40
#2 Příspěvek od bastlir40 »
CCCC znamená překročení rozsahu.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Měřicí cyklus trvá nějakou dobu. Pokud se během měřicího cyklu napětí mění, naměří se "blikající nesmysl" především u přístroje s automatickou volbou rozsahu.
Pokud se měřená hodnota mění rychle a synchronně s měřicím cyklem, naměří se i nějaká hodnota, která ale může být naprosto nesmyslná!
Na některá měření "ručička je ručička".
