Závada u TV OTF Color 345
Poradna určená pro amatéry
vlkad
#1 Příspěvek od vlkad »
Dobrý den, při provozu televizoru OTF Color 345 (samozřejmě přes Set-top-box) se mi při ovládání např. hlasitosti na obrazovce přestal zobrazovat barevný symbol stupnice zesílení (zeslabení). Jinak ovládání zvuku je funkční. Mám za to, že se tak stalo při neodborné manipulaci ovladače vnukem. Nemohu přijít na to, čím to je. Ovladač u jiného televizoru stejného typu funguje bezvadně. Prosím o radu. Děkuji.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Dříve to ve spojení se STB chodilo? Odpoj SCART kabel a zkus to znova.
..to bude jen ňákej odpůrek
vlkad
#3 Příspěvek od vlkad »
Právě, že vše chodilo bez problémů. Mám ještě jednu TV na náhradní díly, kde zlobí řádková synchronizace a tam se ten piktogram zobrazuje. Kdyby mi někdo poradil co zkusit vyměnit, šel bych do toho. Díky.
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Přesně si nevzpomínám, ale myslím si, že nic měnit nemusíš, stačí nastavení v užívatelském menu.
Pohledám SM a prostuduji, mělo by to tam být popsáno.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
vlkad píše:Dobrý den, při provozu televizoru OTF Color 345 (samozřejmě přes Set-top-box) se mi při ovládání např. hlasitosti na obrazovce přestal zobrazovat barevný symbol stupnice zesílení (zeslabení). ...
Za pomoci tl. "Stav" (symbol obrazovky a v rohu OSD).
Několikerým jeho stlačením docílíš zobrazení symbolu "OSD ON" (např.: bar. symbol - stupnice zesílení, zeslabení bude aktivní - viditelné); naopak, symbol "OSD OFF" toto zobrazení potlačuje :roll:
Tady máš ke stažení úplný servismanuál SI05 C345, ..., kde se můžeš o této obsluze přesvědčit (na str.5 pdf) :wink:
Honza - kokúň
__________________________
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Tak je, OSD sa dá čiastočne vypnúť. Potom TV nezobrazuje stupnicu pri regulácii zvuku, ale ostatné (číslo programu pri prepínaní, ladenie) zobrazuje. Ak nezobrazuje úplne žiadne OSD, niečo je pošahané.
Kedysi dávno som mal podivnú príhodu s OSD u OTF Color 349. Nejako sa mi podarilo hodiť krabičku od TIK-TAKov na diaľkový ovládač, a odvtedy vôbec nešlo OSD. Vyriešil to až zásah servismana, TV bol ešte v záruke. Myslím, že ho aj otváral a niečo menil. Je možné, že po určitom krátkom stlačení niektorých tlačidiel naraz vyšle diaľkový ovládać taký signál, ktorý niečo v TV pokazí?
talent
#7 Příspěvek od talent »
Také aby sa hardver pokazil som nezažil.
Len ak sa deti hrajú so sieťovým vypinačom - pokazia zdroj.
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Naprosto souhlasím.
PotPalo, ve Tvém případě možná zaúřadovala shoda okolností, žes závadu nakonec přičetl krabičce TIC TAC.
vlkad
#9 Příspěvek od vlkad »
Diky všem za odpovědi, zkusím to a dám vědět, zda se akce podařila.
vlkad
#10 Příspěvek od vlkad »
Ještě jedno všem díky, hlavně kokunovi, bylo to opravdu tím OSD vypnuté. Vše již funguje, jak má.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Nz - a zase můžeš půjčit dálkáč vnoučkovi :lol:
Honza - kokúň
